Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Доброго времени всем.Появилась проблема. Периодически(не всегда)появляется скрип справа впереди при повороте руля. Скрип появляется при повороте без движения и на малой скорости.Звук похож на звук трущейся резины. На яме,как не крутили,не скрипело.На следующий день поехал- скрипит
. Погода при проверке и при езде не менялась(дождя не было) Могет,кто подскажет-что это может быть и где копать этот шум.?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Был похожий трабл, долго искал, забил. Позже начало скрипеть при покачивании машины и на кочках. Вот тогда то и нашёл, верхняя шаровая наелась.
-=Klod=-
Авто: Ваз 21093i 2001г ---- Ваз 21074i 2006г----Ваз 21102 2003г.....
аналогичная проблема была!Вот тока сегодня решил...оказался маятник.!!!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Год назад было похожее: поменял шаровую, маятник, сайленты - не помогло. Думал на площадку, в которую упирается пружина на кузове, но звук сам исчез.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Turist64 писал(а):. Скрип появляется при повороте без движения и на малой скорости.Звук похож на звук трущейся резины.
Попробуйте,обязательно на ровной площадке,ослабить сайлентблоки,потом покачать руками машину с этой стороны,как следует покачать и снова затянуть их.
Turist64
Turist64
Robinzon 54 писал(а):Попробуйте,обязательно на ровной площадке,ослабить сайлентблоки,потом покачать руками машину с этой стороны,как следует покачать и снова затянуть их.
Попробовал- не помогло
.Заменил шаровые-не помогло
. Остается менять трапецию ?
andrmar
Turist64 писал(а):Остается менять трапецию
Попробуй под пыльники через шприц масло налить по очереди . Если пропадёт значит оно и сразу определишь какой наконечник. С шаровыми можно было также поступить, по крайней мере с нижними.
Turist64
Прошприцевал наконечники- скрипит падла.Придется менять трапецию наверное
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Резинки стабилизатора проверь еще.
Колян90
Авто: 21144 '11
А температура воздуха за бортом какая у вас?
Turist64
За бортом температура +37(+ 25)
Robinzon 54
Turist64 писал(а):Прошприцевал наконечники- скрипит падла.Придется менять трапецию наверное
А маятник какой?
Turist64
Не понял вопроса
andrmar
Robinzon 54 писал(а):А маятник какой?
А ну да, если маятник на втулках, то может и скрипеть.
Turist64
маятник старого образца-без втулок
Robinzon 54
Turist64 писал(а):маятник старого образца-без втулок
Это как? Они как раз старого образца на втулках и есть,а новые на подшипниках.
Turist64
Извинтиляюсь- маятник на подшипниках
Robinzon 54
Turist64 писал(а):маятник на подшипниках
Может помазать.
