Ашот
Авто: Шнива 2012
Дожил вот, открываю сегодня капот, а в бачке ОЖ два слоя, нижний- коричневый, верхний - тосол, на поверхности масляной плёнки вроде нет.
Эмульсии в масле нет, ни на щупе ни на крышке.
Что это, прокладка ГБЦ, масляный канал порвало или есть шанс, что я не капитально попал?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Ашот писал(а):прокладка ГБЦ
скорее всего, окантовка под подвод масла к р/валу прогнила от времени
Ашот писал(а):масляный канал порвало или есть шанс,
редкость неимоверная, при этом всегда будет падение давления
ИМХО сними ГБЦ и смотри между 2и3 цилиндром на область подвода масла к распреду, или голова протрухлявела в этом месте или прокладка
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
У меня такое было - купил у чела абсолютно новую машину, он на ней проехал всего 400 км и я ее у него купил - из этих 400 км половину он наездил со мной, так вот, другие никто в авто не лезли. И вдруг из нее потекло - когда она уже с полгода как моя уже было. Я смотреть - что? А резиновые патрубки на печку, что под капотом в руках как макароны перевареные разваливаются. Ессно их под замену, всю ОЖ под замену с промывкой системы. Больше ничего похожего не было - ттт. Такое подозрение, что друг - первый владелец Подлил маслица в расширительный бачок ибо турок редкостный, потому и продал машину. При ближайшем рассмотрении тосол был внизу, а сверху плавал в палец толщиной слой масла.
Ашот писал(а):нижний- коричневый, верхний - тосол,
Не путаешь? Масло вроде сверху должно быть?
Ашот писал(а):Эмульсии в масле нет, ни на щупе ни на крышке.
Так же не было. Но на замену ОЖ ты попал ИМХО.
ГенВик
ГенВик писал(а): Но на замену ОЖ ты попал ИМХО.
Сейчас лето, ОЖ не нужна, тв на воде покатайся - посмотри - пойдет масло или нет, а то если пойдет - устанешь ОЖ покупать. ИМХО это луйня какая то, мож чъя шутка?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Вот меня и удивило, что коричневое внизу и машина хода не потеряла.
За воду спасибо, дельная мысль, заффтро в анашан скатаюсь... А в воду ингибиторы коррозии добавлять надо и какие?
P.S. То что на промывку попал итак понятно, заодно и бачок от десятки поставлю, с датчиком уровня...
ГенВик
Ашот писал(а): А в воду ингибиторы коррозии добавлять надо и какие?
Ничего добавлять не надо. Я бы не покупал дистилированную в магазах - туда и из лужи залить могут. Лучше в аптеке купить, но там могут не совсем понять. Я бы зделал так - накипятил ведро воды, чтоб минут 5 покипела не меньше, потом оставил на ноч остывать-отстаиваться. И утром ( не раньше чем через 8-10 часов, чтоб хорошо отстоялась) аккуратно слил не взволтав отстоя. Впрочем, в Москве вода мягкая, особо отстоя быть не должно.
Можно добавить какую нить недорогую промывку (типа 5 минутки) Но ездить бы на ней неделю не стал бы, а от дня-другого ничего не должно быть, опять же поездки по Мосвке короткие (относит с трассой).
Ашот
Авто: Шнива 2012
Да ничо... пару дней она на любой воде проездит...
ГенВик
Ашот писал(а):заодно и бачок от десятки поставлю, с датчиком уровня...
Поподробнее можно?
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
А у меня в системе тосол зеленый а в бачке какой-то мутный на дне вечно осадок собирается. Как отстойник получается-вся гадость там.
ГенВик
Аналогично. Я мыть расширит. бачек не стал а просто заменил на новый
А и хорошо, что гавнецо в бачке, а не в системе...
Rulon Oboev
Авто: ВАЗ-21043 с салоном"07" 2000г.р.
Да там у всех дермицо разное собирается =) У меня, например, кусочки герметика выползли через пару лет замены термостата... Поглядите внимательно, может просто бачок снизу рыжый стал, так это не так страшно, у меня он давненько рыжий снизу.
Ашот
Авто: Шнива 2012
ГенВик писал(а):Ашот писал(а):заодно и бачок от десятки поставлю, с датчиком уровня...
Поподробнее можно?
Ну есть десяточные бачки сдвумя горловинами, на одну накручивается крышка, на вторую поплавок, при недостаточном уровне жидкости в бачке поплавок опускается и замыкает контакты на своей крышке.
А в салон выводится показатель уровня в виде лампочки.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Поставил десятый бачок, залил в него свежего тосола, так и езжу.
В старом бачке какой-то песок на стенках, старый тосол такое чувство что пожелтел и помутнел. И вроде бы помпа стучит.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Ашот писал(а):И вроде бы помпа стучит
Ну если она уже стучит, то срочно менять. Обычно помпы не стучат, свистят, хрустят слышал. А если стучит, то уже вилы.
Ашот
Авто: Шнива 2012
В общем гонит песок в бачок. не знаю что делать...
andrmar
Ашот писал(а):В общем гонит песок в бачок. не знаю что делать...
Промывать, я думаю.
andrmar
Промывать, я думаю.
