Vovchaaa
Дело в том что месяц назад залил масло Лукойл в коробку, закрутил маслосливную пробку нормально так( но не так чтоб...), а сейчас спустя месяц решил слить и залить ЕССО. Но вот проблема хоть метровым рычагом крути не откручивается, а только срезаются грани пробки. Пожалуйста посоветуйте что сделать пробка плохо но все же напоминает шестигранник(пока еще). Я б ЕЕ .....................
nik-tmn
Авто: 11183
Цитата:Пожалуйста посоветуйте что сделать
Поехать на СТО .
А, вообще, когда то, я откручивал пробку с помощью зубила, но вначале нужно купить новую.[/b]
Игорек
Vovchaaa писал(а):Дело в том что месяц назад залил масло Лукойл в коробку, закрутил маслосливную пробку нормально так( но не так чтоб...), а сейчас спустя месяц решил слить и залить ЕССО. Но вот проблема хоть метровым рычагом крути не откручивается, а только срезаются грани пробки. Пожалуйста посоветуйте что сделать пробка плохо но все же напоминает шестигранник(пока еще). Я б ЕЕ .....................
А ты ее газовым ключом, если она нормально торчит. (Сам не пробовал
One
Погрей ее. Лучше феном (если есть), не тем которым фолосы сушишь. На кройняк паяльной лампой или паяльником, - сама должна пойти, если грани еще не до конца стесаны. А вообще зубильце и молоток спасали многих из почти безвыходных ситуаций. Конечно, гайку придется поменять...
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Зубило, молоток и терпение и всё получится, и ещё разрешите дать совет, мужики заворачивайте при очередной замене масла и в моторе, и в коробке пробки от классики, т.е с внутренним шестигранником, у себе сделал сразу, чем избежал кучу проблем с этими гайками, которые срываются на второй третий раз.
Vant
Коломбурчик получается, - "зубилки" не могут жить без зубила!
APXU
Авто: Ваз-21093
едешь к чувакам со сварочным аппаратом - они тебе ПРИВАРИВАЮТ ГАЙКУ ПОМОЩНЕЕ !!! берешь ключ и аккуратн без рывка откручиаешь - ВЫКИДЫВАЕШЬ - СТАВИШЬ ОТ КЛАССИКИ !!!
мне такимспособом открутили гайку уже без граней !!
правда с 11 попытки и 3х водки !!!
мужики за?блись - но СДЕЛАЛИ - спасибо им за терпение !
APXU
Авто: Ваз-21093
Bull
Можно еще попробовать залить уксусом. Я только не понял зачем через месяц менять масло в коробке
