MaratZ
Seryoga писал(а):MaratZ писал(а): крышка у меня от Ауди 80 стоит. И бачек с ней не раздувает.
А давление-то создаёт? А то много людей обижаются на неё: резьба чуть не подходит, тугая, приходится или закручивать со всей дури или резинку подкладывать дополнительную. Кто-то по незнанию не докрутит - и давления нет. А если и есть, то больше чем у половины большое (во всяком случае у тех, кто отзывы о ней писал). Вот тебе и 200-рублёвая крышка...
Я покупал за 70 руб, фирмы SWAG. Давление создается, резинку подложил с заводской пробки. Зато пробка правильная, площадь клапана большая.
MaratZ
Дмитрий У. писал(а):СЭМЗ год назад поставил, уже трещина с обратной стороны, но еще не течет. Верно сказано выше-расходники это.
У меня тоже год, между бочком и кузовом положен кусок резины. Надо будет глянуть!
СЭМЗ установленый в замен потрескавшего родного из-за супер крышки
простоял полтора года и снят этим летом как новый ибо лень было его мыть
при замене тосола, а тупо купил новый такой же СЭМЗ и поставил.
крышку сделал на 0,8.
Между бачком и стаканом проклено скотчем , бачки нетрёт.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
У меня на СМЭЗ сильно текло из под пробки датчика. Сёдня подмотал фумкой, будем посмотреть. И пробка не уверен, что плотная. Не было пшика (но его может не было из-за негерметичности по датчику).
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Мужики, а может быть проблема что на холостых температура со 105- 108 (по БК) не понижается меньше 98 градусов из-за пробки бачка или пробки системы охлаждения?
