Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Всем привет! Вопщем, рассказываю:
со временем педаль тормоза стала тугой, начал с замены ВУТа (когда-то помогало)-
тормоза стали еще жестче, а именно после небольшого пробега,
на ХХ при скорости 0 очень даже мягкие, при нажатиях слышна работа всех колесных цилиндров.
Какие соображения? Подклинивает ГТЦ? Регулировка зазора между ВУТ и ГТЦ?
Преступник №1
Авто: 2114
тормоза стали еще жестче, а именно после небольшого пробега, на ХХ при скорости 0 очень даже мягкие,На бред как то очень сильно похоже.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Преступник №1 писал(а):Авто: 2106
А чего у нас тут в десятой ветке классика делает?
Не можешь помочь ,не надо флуда.
Promo писал(а):тормоза стали еще жестче
Имеешь в виду усилие на педаль тормоза?
Может дело не ВУТе и не ГТЦ, а в колодках? На тормоз давишь, а машина плохо тормозит...
Посмотри состояние колодок и дисков/барабанов.
Promo
olbr писал(а):Имеешь в виду усилие на педаль тормоза?
Имею ввиду усилие на педаль тормоза, пардон. Вопщем, проверю состояние тормозных механизмов-позже отпишусь. Давайте еще попутные соображения
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А тормозит-то нормально? Ну и че что педаль жесткая, главное чтобы тормозило пропорционально усилию
spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
я поменял ВУТ,разница с усилием не поменялась!!посмотри что с цилиндрами,в каком состоянии!!
Promo
Serg_x писал(а):Ну и че что педаль жесткая, главное чтобы тормозило пропорционально усилию
Так и есть, педаль очень даже жесткая, эффективность пропорциональна, но я хочу сделать такие, чтоб как на новой машинке были, а именно, не жестче педали газа
Последний раз редактировалось: Promo (30 Июля 2010 08:10), всего редактировалось 1 раз
Promo
Вобщем-то так! Тормозные механизмы в пределах нормы.
Что может быть еще?
Мои соображения. Может быть дело в настройке хода штока ВУТа, который давит на поршень ГТЦ или же разбухание манжетов ГТЦ
? У кого такое было? Я готов поменять и ГТЦ и проверить зазор, просто так-зря наобум неохота нарушать герметичность тормозной системы.
spun Слышна работа каждого колесного цилиндра при нажатии на педаль.
Dimka_P
Авто: 21102, 11173
Как мне кажется при установке нового ВУТа или ГТЦ нужно регулировать вылет привода ГТЦ - виден в ВУТе при снятом ГТЦ.
Promo
Вобщем-то так. Пошел опытным путем: завернул гайку штока ВУТа на 2 оборота. Тормоза стали мягчайшими и слейшими-чуть нажал и все-колом! НО! задние притормаживают, причем очень сильно. Немного отвернул гайку-педаль стала жестче, зато не притормаживает
ifind
Авто: рено меган 2
Promo писал(а):Вобщем-то так. Пошел опытным путем: завернул гайку штока ВУТа на 2 оборота. Тормоза стали мягчайшими и слейшими-чуть нажал и все-колом! НО! задние притормаживают, причем очень сильно. Немного отвернул гайку-педаль стала жестче, зато не притормаживает
Плиз подробнее, у меня та же беда после замены вута, жёсткая педаль...
Что крутить и как снимать, плииииз очень....всёж тормоза...
Задние притормаживают всмысле перетормаживают или просто колодки прижаты к барабанам?
Promo
ifind писал(а):Задние притормаживают всмысле перетормаживают или просто колодки прижаты к барабанам?
Прижаты к барабанам, тоесть, как бы сами уже начали свою тормозящую деятельность, без нажатия на педаль тормоза.
http://content.foto.mail.ru/mail/figaro-warrior/68/i-71.jpg
цитирую:
Собственно регулировка проходит как:
Открываем капот)) Для удобства снимаем коробку сток фильтра,если он есть.. Далее откручиваем два болта ГТЦ к вакумнику. После этого ,нежненько так, отводим ГТЦ от ВУТ. Вынимаем шток(можно полностью). Далее , глядя на последнюю фотку, на ту пипку, что зажата между большим и указательным пальцем надеваем ключ на 7, а ниже, где зубчики, обхватываем сильно пласкогубцами или чем удобней буит... и крутим шток против часовой стрелки до нужной величины.
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
ifind
снимаешь ГТЦ с ваккумника отводишь его в сторону, сморишь в "глаз" вакуумнику видишь там шток, вот его извлекаешь оттуда пинцетом или плоскогубецами и регулируешь, в твоем случае надо закрутить на оборот наверное, подкрутил, отпостил шток на место, тыкаш в глаж ВУТ ГТЦ прикручиваешь и пробуешь
Promo
В общем, не знаю даже как объяснить, но в целом, получилась лажа полнейшая:
- автомобиль притормаживает сам (задние колеса);
педаль мягкая только когда автомобиль стоИт, и давишь на нее;
- когда разогнался и нужно притормозить - нужно сильно нажать на педаль тормоза, а чтобы резко остановиться - вообще нужно ОООчень сильно нажать на п.тормоза.
Объясните, пожалуйста, как действует шток на ГТЦ при заворачивании и выкручивании гайки
МегаVolt
Promo
при заворачивании меньше вдавливает шток ГТЦ, при откручивании глубже вдавливает соответственно при меньшем ходе педали достигается усилие которое было когда гайка была закручена
Promo
Realmatroskin писал(а):при заворачивании меньше вдавливает шток ГТЦ, при откручивании глубже вдавливает соответственно при меньшем ходе педали достигается усилие которое было когда гайка была закручена
В каком положении искать мягкость, плавность хода? И почему тогда при заворачивании начал притормаживать зад?
Мистика нехороший человек
МегаVolt
Promo
экспериментально
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Promo писал(а):Так и есть, педаль очень даже жесткая, эффективность пропорциональна, но я хочу сделать такие, чтоб как на новой машинке были, а именно, не жестче педали газа
Чёт не помню такого на новой машине...
Вернуццо в прошлое можно так : левая нога - на тормоз, правая - на сцепление
Promo писал(а):В каком положении искать мягкость, плавность хода? И почему тогда при заворачивании начал притормаживать зад?
Патамушта перед ты не чувствуешь как притормаживает.
Почувствуешь только когда диски поведёт или когда конкретно поршень заклинит.
Promo, колодки какие
МегаVolt
Кир-кук писал(а):Promo писал(а):Так и есть, педаль очень даже жесткая, эффективность пропорциональна, но я хочу сделать такие, чтоб как на новой машинке были, а именно, не жестче педали газа
мож у него шнивоВУТ сразу поставили)))
и главно перед возвращением в прошлое пристегнуться
Promo
Кир-кук писал(а):Promo, колодки какие ???
Феррадо Рэд - сост. отличное
Promo
Сейчас некогда-завтра попробую гайку штока выкручивать и пробовать, выкручивать и пробовать, выкручивать и пробовать...
Преступник №1
Авто: 2114
olbr писал(а):
А чего у нас тут в десятой ветке классика делает? Smile Не можешь помочь ,не надо флуда.
я еще и про газель могу.
По описанию ты отвернул гайку
Регулировкой длины штока вут выставляется необходимый зазор между штоком вут и штоком гтц,а влияет это на свободный ход педали тормоза.Если зазор слишком малый то машина будет тормозить сама,один чел сплавил колпаки такой регулировкой,если слишком большой педаль будет у самого пола когда тормозишь.шток гтц вдавливаться будет так же.Попробуй поставь рабочий гтц на попробовать,и верни регулировку на место.
Promo писал(а):педаль мягкая только когда автомобиль стоИт, и давишь на нее;
когда стоит машина ты ее не замедляешь,с чего ей быть жесткой?
Promo писал(а):когда разогнался и нужно притормозить - нужно сильно нажать на педаль тормоза, а чтобы резко остановиться - вообще нужно ОООчень сильно нажать на п.тормоза.
У меня это было от хреновых колодок,поменял все отлично,колодки не были стерты,они просто очень хреново тормозили,причем не сразу плохо,а через месяц.
МегаVolt
я про то же самое и говорил, нажимаешь так же на то же самое расстояние(не в пол, а промежуточное) получаешь разные усилия, крайние случае это постоянное торможение при отпущенной педали и торможение у полика
Преступник №1
Авто: 2114
Усилие одно и тоже,а вот расстояние которое надо проделать педали до начала торможения разное,усилие меняется только от диаметра гтц,чем больше тем большее усилие надо прикладывать чтоб затормозить,соответственно чем меньше тем меньшее усилие.
МегаVolt
Преступник №1
да расстояние разное, в общем нужно настраивать чтоб при отпущенной педали не подклинивало тормаза
