Тормоза!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормоза!!! вывод темы на печать
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 13:20
Всем привет! Вопщем, рассказываю:
со временем педаль тормоза стала тугой, начал с замены ВУТа (когда-то помогало)- тормоза стали еще жестче, а именно после небольшого пробега, на ХХ при скорости 0 очень даже мягкие, при нажатиях слышна работа всех колесных цилиндров.
Какие соображения? Подклинивает ГТЦ? Регулировка зазора между ВУТ и ГТЦ? wwow wwow wwow
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Преступник №1
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 20:36
тормоза стали еще жестче, а именно после небольшого пробега, на ХХ при скорости 0 очень даже мягкие,На бред как то очень сильно похоже.
Зубов бояться-в рот не давать
Преступник №1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 23:22
Преступник №1 писал(а):
Авто: 2106
А чего у нас тут в десятой ветке классика делает? Smile Не можешь помочь ,не надо флуда.
Имеешь в виду усилие на педаль тормоза?
Может дело не ВУТе и не ГТЦ, а в колодках? На тормоз давишь, а машина плохо тормозит...
Посмотри состояние колодок и дисков/барабанов. supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Promo
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 00:25
Имею ввиду усилие на педаль тормоза, пардон. Вопщем, проверю состояние тормозных механизмов-позже отпишусь. Давайте еще попутные соображения supercool
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 01:44
А тормозит-то нормально? Ну и че что педаль жесткая, главное чтобы тормозило пропорционально усилию Smile
spun
На форуме 7 лет
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 04:44
я поменял ВУТ,разница с усилием не поменялась!!посмотри что с цилиндрами,в каком состоянии!!
spun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 07:55
Так и есть, педаль очень даже жесткая, эффективность пропорциональна, но я хочу сделать такие, чтоб как на новой машинке были, а именно, не жестче педали газа
Последний раз редактировалось: Promo (30 Июля 2010 08:10), всего редактировалось 1 раз
Promo
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 08:05
Вобщем-то так! Тормозные механизмы в пределах нормы. hehe Что может быть еще?
Мои соображения. Может быть дело в настройке хода штока ВУТа, который давит на поршень ГТЦ или же разбухание манжетов ГТЦ wwow ? У кого такое было? Я готов поменять и ГТЦ и проверить зазор, просто так-зря наобум неохота нарушать герметичность тормозной системы. wwow
spun Слышна работа каждого колесного цилиндра при нажатии на педаль.
Dimka_P
Авто: 21102, 11173
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 09:34
Как мне кажется при установке нового ВУТа или ГТЦ нужно регулировать вылет привода ГТЦ - виден в ВУТе при снятом ГТЦ.
Dimka_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 11:16
Вобщем-то так. Пошел опытным путем: завернул гайку штока ВУТа на 2 оборота. Тормоза стали мягчайшими и слейшими-чуть нажал и все-колом! НО! задние притормаживают, причем очень сильно. Немного отвернул гайку-педаль стала жестче, зато не притормаживает
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 11:21
Плиз подробнее, у меня та же беда после замены вута, жёсткая педаль...
Что крутить и как снимать, плииииз очень....всёж тормоза...
Задние притормаживают всмысле перетормаживают или просто колодки прижаты к барабанам?
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Promo
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 11:49
Прижаты к барабанам, тоесть, как бы сами уже начали свою тормозящую деятельность, без нажатия на педаль тормоза.
http://content.foto.mail.ru/mail/figaro-warrior/68/i-71.jpg
цитирую:
Собственно регулировка проходит как:
Открываем капот)) Для удобства снимаем коробку сток фильтра,если он есть.. Далее откручиваем два болта ГТЦ к вакумнику. После этого ,нежненько так, отводим ГТЦ от ВУТ. Вынимаем шток(можно полностью). Далее , глядя на последнюю фотку, на ту пипку, что зажата между большим и указательным пальцем надеваем ключ на 7, а ниже, где зубчики, обхватываем сильно пласкогубцами или чем удобней буит... и крутим шток против часовой стрелки до нужной величины.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 11:51
ifind
снимаешь ГТЦ с ваккумника отводишь его в сторону, сморишь в "глаз" вакуумнику видишь там шток, вот его извлекаешь оттуда пинцетом или плоскогубецами и регулируешь, в твоем случае надо закрутить на оборот наверное, подкрутил, отпостил шток на место, тыкаш в глаж ВУТ ГТЦ прикручиваешь и пробуешь
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Promo
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 12:30
В общем, не знаю даже как объяснить, но в целом, получилась лажа полнейшая:
- автомобиль притормаживает сам (задние колеса);
- педаль мягкая только когда автомобиль стоИт, и давишь на нее;
- когда разогнался и нужно притормозить - нужно сильно нажать на педаль тормоза, а чтобы резко остановиться - вообще нужно ОООчень сильно нажать на п.тормоза.
Объясните, пожалуйста, как действует шток на ГТЦ при заворачивании и выкручивании гайки wwow wwow
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 12:34
Promo
при заворачивании меньше вдавливает шток ГТЦ, при откручивании глубже вдавливает соответственно при меньшем ходе педали достигается усилие которое было когда гайка была закручена
Promo
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 12:46
В каком положении искать мягкость, плавность хода? И почему тогда при заворачивании начал притормаживать зад? Smile Мистика нехороший человек
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 12:48
Promo
экспериментально Pardon
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 13:02
Чёт не помню такого на новой машине... supercool
Вернуццо в прошлое можно так : левая нога - на тормоз, правая - на сцепление Smile
Патамушта перед ты не чувствуешь как притормаживает.
Почувствуешь только когда диски поведёт или когда конкретно поршень заклинит.
Promo, колодки какие supercool ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 13:09
мож у него шнивоВУТ сразу поставили)))
и главно перед возвращением в прошлое пристегнуться Wink
Promo
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 13:14
Кир-кук писал(а):
Promo, колодки какие ???
Феррадо Рэд - сост. отличное
Promo
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 13:15
Сейчас некогда-завтра попробую гайку штока выкручивать и пробовать, выкручивать и пробовать, выкручивать и пробовать...
Преступник №1
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 19:26
я еще и про газель могу.
По описанию ты отвернул гайку
Регулировкой длины штока вут выставляется необходимый зазор между штоком вут и штоком гтц,а влияет это на свободный ход педали тормоза.Если зазор слишком малый то машина будет тормозить сама,один чел сплавил колпаки такой регулировкой,если слишком большой педаль будет у самого пола когда тормозишь.шток гтц вдавливаться будет так же.Попробуй поставь рабочий гтц на попробовать,и верни регулировку на место.
когда стоит машина ты ее не замедляешь,с чего ей быть жесткой?
У меня это было от хреновых колодок,поменял все отлично,колодки не были стерты,они просто очень хреново тормозили,причем не сразу плохо,а через месяц.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 19:45
я про то же самое и говорил, нажимаешь так же на то же самое расстояние(не в пол, а промежуточное) получаешь разные усилия, крайние случае это постоянное торможение при отпущенной педали и торможение у полика
Преступник №1
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 19:55
Усилие одно и тоже,а вот расстояние которое надо проделать педали до начала торможения разное,усилие меняется только от диаметра гтц,чем больше тем большее усилие надо прикладывать чтоб затормозить,соответственно чем меньше тем меньшее усилие.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 20:03
Преступник №1
да расстояние разное, в общем нужно настраивать чтоб при отпущенной педали не подклинивало тормаза
Страница 1 из 2
