dor2
Давайте по аналогиии с самарской веткой создадим такую тему. Ну там куда чего положить, секретные места и тп.
Сам начну.
Калиновская пепельница кроме пользования по прямому назначению в откинутом положении прекрасный держатель для сотового.
Очечник в люксе -удобное место для хранения лампочек и тому подобной мелочевки.
еще продолжит кто?
беспокойный
Авто: у меня всё было
Углубление для руки в водительской двери для монет и мелких штук.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Жаль по прямому назначению его использовать не получается... хотя очки у меня очень даже стандартных размеров.
По сабжу -сказть к сожалению нечего.
dor2
да еще -снизу воздуховод в консоли справа (из которого на ноги дует) очень удобно расположен для того чтобы охладить бутылочку водички (если есть кондей). Самая удобная форма бутылки -квадратная литровая из под воды шишкин лес. Аналогично можно класть круглую бутылку (1 л) на панель к щелям где на стекла дует и направить кондей на стекло
genich
В универсале, снизу заднего борта (не знаю, как еще описать) есть продолговатая выемка. Знак аварийной остановки, манометр, еще что, не помню, туда положил.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Огнетушитель и знак прикрепил эластичными ремнями. Для инструмента купил пластиковый бокс, домкрат - в запаску. А вот куда впихнуть насос, ума не приложу. Поделитесь, коллеги, кто куда сей девайс запрятал?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Michail_09
я купил самый дешевый маленький компрессор, он как раз влезает в запаску вместе с домкратом, болонник положил на запаску и придавил крышкой чтоб не гремел.
tapanow
dor2 писал(а):Калиновская пепельница кроме пользования по прямому назначению
Использую для хранения денег на бензин и чеков (на случай возникновения проблем от бензина), правда в закрытом состоянии.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
В пепельнице лежит обмотанный тряпицей (чтоб не гремел) карт-ридер с картой на 8Гб, подключенный к магнитоле - собсно замена кучи CD в бардачке
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Аптечка под сидением пассажира, домкрат в с запаской, огнетушитель, насос и прочий инструмент в отдельном пластмассовом контейнере в багажнике, чтоб на валялись по отдельности
dorinspector
Авто: шкода румстер
Mikhail_Sh писал(а):Аптечка под сидением пассажира, домкрат в с запаской, огнетушитель, насос и прочий инструмент в отдельном
под сиденье же почти ничего не лезет.
кстати, оччечник еще удобное место для хранения мелких денег
в стыке между подушкой подголовника и его пластмассовым основанием как и в самарах удобно хранить заначки и презики
Mikhail_Sh
dorinspector писал(а):под сиденье же почти ничего не лезет.
У меня лезет под сидение пассажира без проблем (аптечка такая толстенькая прямоугольная)
gin88888
лучше в отверстие от водительской двери телефон класть,лучше держится!
в очечнике лежит пульт от магнитолы,а в пепельнице клей, зажигалка и спички(нет я не нарконам-пиротехник, вдруг шашлыки,а разжигать нечем! а клей,так мелочевку клеить!)
gin88888
Michail_09
насчет насоса,есть мысль - купить или открутить от ламы настольной(прижимной), либо на кронштейне, либо на зажиме(если найдет кто, киньте фото,а лучше адрес где купили) > прикрутиться(лучше прикрепиться) к полке или к пластику, где лампа багажника крепиться и на нем его держать!
а можно фото или ссылку по эластичным ремням!
dorinspector
Авто: шкода румстер
gin88888 писал(а):лучше в отверстие от водительской двери телефон класть,лучше держится!
смотря какго размера аппарат
gin88888
dorinspector
хм... если он маленький, то конечно лучше пепельницу,но есть полочка перед рычагом кпп.
у меня glofiish в чехле прекрасно,там живет,только руке мешает))
dorinspector
Авто: шкода румстер
gin88888 писал(а):хм... если он маленький, то конечно лучше пепельницу,но есть полочка перед рычагом кпп.
ааа, ну у меня то нокия 5310 -аккурат для пепельницы
genich
под правым передним огнетушитель, под моим губка для ботинок, между моим сиденьем и дверью баллонный ключ.
Michail_09
gin88888 писал(а):Michail_09
можно
петли за которые цепляются крючки ремней согнуты из сварочного электрода и закреплены к металлу под обшивкой (надо дырявить машину).
genich
Michail_09
че-то провода не айс висят.
Michail_09
genich писал(а):Michail_09
Да, мне тоже не нравится, и с динамиков клеммы бывает, что срывает - займусь намедни.
Динамики. Эти здоровые динамики в штатной полке раздолбали крепления пластмасок по бокам полки. Последнее время пласмасски жутко стучали на кочках. Сегодня полдня потратил, чтоб сделать дополнительные опоры пластиковым боковинам. Результат - долгожданная тишина.
genich
Michail_09
так вот что там греметь может...хм. Спасибо!
пудик
Авто: калина-универ. 33-016,масла Лукойловские 5W-40,75W90
В свой универсал в багажник положил поддон-коврик от 6-ки.он малость не той конфигурации и в получиных боковых нишах(за арками)помещаются и огнетушитель и насос и т.д.
gin88888
Michail_09
а по подробнее по поводу дырявить??? и может лучше их приварить? и как выглядит электрод, не понял...
gnomon
пудик писал(а):В свой универсал в багажник положил поддон-коврик от 6-ки.он малость не той конфигурации и в получиных боковых нишах(за арками)помещаются и огнетушитель и насос и т.д.
Огнетушитель в багажнике - это считай вообще без огнетушителя. Огнетушитель должен быть в салоне.
