Milky Way
Авто: ВАЗ 21113
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
феном пром. погреть и снять
Milky Way
Авто: ВАЗ 21113
ДЕНИС1 писал(а):феном пром. погреть и снять
а обычным можно, если долго греть ?
Kachan
Milky Way писал(а):ДЕНИС1 писал(а):феном пром. погреть и снять
думаю можно попробовать, даже и не очень долго, пром. феном надо аккуратно, температура ппц
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Я так с лючка снимал наклейку. Чтобы руки не обжигать соскабливай деревянной палочкой. Пленка снялась, а клей остался. Его легко смыть бензином.
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Клаssик писал(а):Я так с лючка снимал наклейку. Чтобы руки не обжигать соскабливай деревянной палочкой. Пленка снялась, а клей остался. Его легко смыть бензином.
Я бы не советовал бенз , уайт спирит самое то. (опыт подсказал)
EDvarD89
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
GROMO писал(а):Клаssик писал(а):Я так с лючка снимал наклейку. Чтобы руки не обжигать соскабливай деревянной палочкой. Пленка снялась, а клей остался. Его легко смыть бензином.
понюхай снача бензин,потом уайт-спирит.разница так принципиальна?
Кот Матроскин
EDvarD89 писал(а):GROMO писал(а):Клаssик писал(а):Я так с лючка снимал наклейку. Чтобы руки не обжигать соскабливай деревянной палочкой. Пленка снялась, а клей остался. Его легко смыть бензином.
ну вы скажете
всё же сильно разные это вещи
GROMO
EDvarD89 писал(а):понюхай снача бензин,потом уайт-спирит.разница так принципиальна?
Ты всё на запах определяешь? Бензин может повредить лкп , уайт спирит - нет, и то если сразу смыть водой. Говорю из опыта, долго работал на автомойке и поверь мне я в этом шарю.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
GROMO
Не хочу вступать в спор что лучше, но..., я постоянно заправляю полный бак и очень часто бывает что из горловины проливается бензин.За это время давно бы слезла краска.Прошлым летом менял казырьки на дверях,старые по лопались я их оторвал а скотч остался.Чем я его только не оттирал(часа четыре ипался) и более менее оттёрлось с бензином, но краска не слезла
Кстати может кто подскажет простейший способ удаления двустороннего скотча с поверхности кузова.
Кот Матроскин
GROMO писал(а):уайт спирит - нет, и то если сразу смыть водой
если сразу смыть, то что?
Kachan
размочить тем же бензином/уайтспиритом/ВДхой и оттирать пальцем
Milky Way
Авто: ВАЗ 21113
JTI
Авто: ВАЗ 21101 1.6 8v 2005г
наклейку можно и обычным феном нагреть.. я шилдики на прошлой машине обдирал, обычным феном грел
а остатки скотча (от ветровиков остался) брызгал жижой для удаления битумных пятен, и долго и муторно оттирал тряпкой.. ппц прошлый хозяин не додумался погреть ветровики прежде чем оборвать..
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
я как то менял шильдики сзади, они были на ацком скотче ЗМ....
Верхний слой оторвался руками, нижний слой был намертво приклеян...
я взял резиновую насадку-круг на дрель и прошелся ребром этого круга по скотчу, все довольно быстро оттерлось...прям как лезвием стирало...
GROMO
То вреда от него лкп не будет
GROMO
nikolav
Я не утверждаю что она слезит, просто со временем это место может приобрести матовый оттенок.
Мистур Мускул для стёкол
Испытано при чём НИ ЧАЯННО
и всё сошло
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Александр ( Сашка ) писал(а):Мистур Мускул для стёкол
+1 за мистер мускул
