Не заводиться :-(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводиться :-( вывод темы на печать
Odin
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2003 19:48
Проблемма в следуещем.
Машина 21093i
Свечи новые (1000 км) NGK, провода новые
Бензин хороший (92)
При температуре 0 - минус 5 заводиться с 3 - 5 попытки (вертит но не схватывает)
При температуре -5 -15 заводиться с 10-15 попытки
Нижен не пока не пробовал
Подскажите как вылечить
ВАЗ 21093i не так уж и плохо...
А акцент лучше ))
Odin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛЕКСАНДРЫЧ
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2003 21:55
Съезди на диагностику, что спецы скажут, не видя машины не проверив параметров и посоветовать нечего. А вообще насчет холодного пуска столько копьев сломано.... Поищи в архивахю
ЛЕКСАНДРЫЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Odin
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2003 23:21
Да блин три раза уже был
Ни чего не находят
Она плохо заводиться когда постоит больше 7-10 часов
А через часа 2-3 все окей
А акцент лучше ))
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 11:30
Ни чего не находят
Не видя машины, трудно что либо сказать, как вариант, утром выверни свечи и если из колодцев или одного колодца воняет бензином значит текут форсунки и мотор на холодную просто залит, но это всего вариант, каких много.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 12:05
А как машинка бегает? Ну там динамика, холостые ходы держит? Если при 0С плохо заводится, то дело может быть в низкой компрессии в горшках, ДМРВ или РХХ глючат, да много причин. Больше информации нуно. Very Happy
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Odin
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 21:02
бегает замечательно (3 тьфу), ни каких нареканий, кроме холодного пуска Sad
А акцент лучше ))
Floyd_
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 15:53
Попробуй 95-ый бензин на хорошей заправке.
Перед пуском попробуй провести несколько пассивных прокачек топлива.Проверь давление в рампе на холодном двигателе.
Floyd_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
808
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 17:04
Проверь ВВ провода, особенно основной, они могут быть новые, но херовые. Я прошлой зимой проклял все, ну не хотела заводиться (правда ниже -10), че только не делал, потом мне замеряли напряжение искры (замерили-громко сказано-карбюраторщик вытащил провод и сказал на глаз, что искра слабая) я поменял провода и все стало ОК, причем искра не всегда была слабая, но в половине случаев убегала часть напряжения. И еще проверь коммутатор.
808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UMKA
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 18:34
Что может быть за хрень? Когда холодная, вытаскиваю подсос двигатель схватывает до 2-2,5 т об и сразу глохнет не реагируя ни на что запускается с 5-6 раза, без подсоса ваще капризничает , когда горячая заводится на отлично. Mad
Жизнь грустная, зато зарплата смешная.
UMKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камаз
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 19:52
При запуске двигателя на контроллер поступает информация с датчика ТОЖ (температуры охлаждающей жидкости) для создания оптимальной смеси при определенной температуре. Можно проверить его. Также можно попробовать завестись с продувки. Педаль в пол и плавно отпускать.
Александр
камаз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
