Страница 1 из 2
Inze
привет Всем!!! можно ли установить в семерку Кондер ? .. если кто знает как установить или кто установил ... может поделиться опытами ... ))
Grigoriy_053
можно в египте выпускают сразу с ним
mastervictor
Inze
15 рублей,и он твой.3 года и нет машины! cry
Inze
mastervictor писал(а):
Inze
моторры слабые что ли ? у семерки?
mastervictor
Да сгниет она у тебя махом.
Ездец
mastervictor
Интересен патогенез.
Armada161
Inze
А почему?
Psychogenic
Присоединяюсь. Любопытно, из-за чего. Из-за конденсата что ли?
Движок у классики и так не особо мощавый, а кондей хавает весьма приличную мощность. Интересно, есть ли у кого на форуме вообще кондей в классике - каковы впечатления? Smile
И куда присобачен испаритель в систему отопления, которая на енто изначально не рассчитана?
mastervictor
Из-за него радимого!
Psychogenic
Ну тогда и в сырую погоду классику нельзя на улице держать Smile .
mastervictor
Не надо утрировать,и переворачмвать все с ног на голову.
OldFeld
ну, допустим, у Матиза вообще мотор 0.8 литра и 54 л\с, однако кондей есть. В разговоры про "сгниёт нахрен" особо тоже не верю. У тех же Матизов кузов не цинкуется, однако ржавого Матиза, которых по Москве что грязи, не видел.
Другое дело что в инжекторную Классику под капот не особо чего впихнешь... но фотку видел в инете с кондиционером и даже предложения по установке какой-то фирмы.
ps ага... нашел, выглядит так -
http://www.tdb-1.ru/niva.htm
pps там про Ниву, но не думаю, что есть что-то принципиально разное с той же пятёркой\семёркой в установке.
AJ_REX
Может не по теме,ну кто нибудь подскажет,почему устройство которое должно охлаждать автомабиль ставится в самое горячее место автомабиля-ведь из-за этого возрастает его потребление в разы???? wwow
рашид55
Наверно потому что его надо чем то крутить!!Хотя можно в багажник и привод от заднего моста dns4 Японцы тупят,я патентую!! 63
garik!!!!!!!!
mastervictor Обасновать то можешь? А то какието короткие фразы, куда згинет, ПОЧЕМУ?
Basilio_Cat
Товарищ после одного жаркого лета тоже захотел поставить, но после того как узнал цену с установкой (~1000$) сразу охладел. Можно и ГУР поставить, но только дешевле будет добавить и взять ино.
mastervictor
garik!!!!!!!!
Коротко и ясно.Ты можешь опровергнуть???
Андрюха&ВАЗ-21047
У меня стоит в четверике кондей. Кратко скажу, что своих вложений он не оправдывает, "как на иномарке" не получится, такая уж у нас конструкция автомобиля...
Построен он так: перед радиатором ДВС вмещается конденсор размером 12"х20" (это мало, но больше не лезет), на конденсор (спереди) удается повесить только 8" доп. вентилятор, от которого нихрена толку; компрессор (sanden - 508 либо аналоги) ставится слева на двигатель, под его кронштейн нужно увеличивать диаметры резьб под М8 в передней стенке блока (куда крепится передняя крышка). На инжекторе еще нужно будет переносить возд. фильтр. Подвесной блок испарителя крепится под бардачком вместо полки и охлаждает преимущественно правую часть салона, конденсат по шлангу через моторный щит выводится наружу. Если найдете комплект фирмы frigette для классики, то в плюс получаете подвод холодного воздуха в центральные воздуховоды (но по левой стороне все равно жара), клапан приоткрытия дросселя для карбюратора и терморегулятор испарителя.
Рессивер удается повесить только рядом с АКБ (самое горячее место, рядом с вып. коллектором и термостатом). Соединяются все элементы толстыми кондейными шлангами.
Все это "удовольствие" обходится в весьма круглую сумму, в среднем от 20 до 30 тыщ за комплект.
Впоследствии боремся с перегревом двигателя из-за нехватки мощности родного вентилятора.
RedLine 96rus
имхо незачем в классику колхозить кондей. всю жизнь без него езжу, ниче не умер же
Psychogenic
При этом народ пишет, что пара лишних человек в салоне, небольшой подъем + кондей - и Матиз перестает ехать (лично не проверял, т.к. Матиза нет Smile ). На Ланосе потеря мощи не особо заметна, но там и не 0.8 л.
Спасибо, вот это как раз было очень интересно...
ну а по стоимости - все правильно, один только компрессор стОит ого-го...
Итого: геморроя много, толку - не очень.
Классика же изначально не проектировалась на такие дополнительные системы, поэтому либо без кондея, либо колхоз с описанным результатом.
А у меня с нетонированными стеклами салон летом на солнышке бывает прогревается до +60 градусов... ездить очень некомфортно, особенно когда включаешь обдув - а там +30 в тени... так что кондей может не так часто нужен, но если припекает - то лучше с ним, чем без него. Стекла с ним быстрее отпотевают, поскольку сушит воздух.
В обслуге вот только недешевая штукенция: в гараже его не обслужишь толком, а сервисы уж своего не упускают. Sad
garik!!!!!!!!
Да нет, если бы мог то сделал бы это сразу!!!
mastervictor ты не обижайся, просто форум то информотивный, что толку от коротких "Плохо" или "Хорошо", а если есть что сказать почему бы не просветить...
OldFeld
Всё правильно, но кондиционер особенно нужен (мне во всяком случае) когда машина не в гору едет, а стоит в пробке глухой. И я в ней... "тушусь" в подливе из пота pst Так и с Матизом, когда машина едет - достаточно набегающего потока воздуха, чтобы не подыхать от жары в кабине (ну не Африка у на с +40), а если встал колом в пробке - вот тут-то кондей в самый бабке раз!!
VladiZlav
но отдавать косарь условных единиц ИМХО перебор... wwow
mastervictor
garik!!!!!!!! писал(а):
ты не обижайся
Да ни разу.
Согласен.
Чтоб димагогией не заниматься.
Вот видишь
Андрюха&ВАЗ-21047
Нашлись добрые люди,просветили.
Basilio_Cat
А если еще жвачку на дорогу выбросили Wink
Страница 1 из 2
