holms
Нет запуска после включения зажигания, когда включаю на запуск притухают контрольные лампочки на приборке. Если завожу с буксира, запускается легко но не идет заряд аккумулятора и не срабатывает вентиль. охлаждения. Через некоторое время когда машина постоит заводится с ключа... Что это может быть? Мне говорят что стартер.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
что за пипелац то?
тут кашпировских нет
holms писал(а):Нет запуска после включения зажигания, когда включаю на запуск притухают контрольные лампочки на приборке. Мне говорят что стартер.
Сначала проверь надежность клемм на АКБ.Если машина старая - лучше заменить толстые плюсовой и минусовой провода с клеммами на новые.Медь старых может быть сильно окислена.Для проверки стартера достаточно толстой отверткой замкнуть две шпильки с гайками на втягивающем реле стартера.Он должен закрутиться.ОСТОРОЖНО - не коснись отверткой массы!
Последний раз редактировалось: т808 (21 Июля 2010 19:36), всего редактировалось 1 раз
CoolM
Авто: 21099 > 219110
ДюКЧ
сначала заряди акум, во время
работы стартера напруга не должна быть меньше 9В.
holms писал(а):Если завожу с буксира, запускается легко но не идет заряд аккумулятора и не срабатывает вентиль. охлаждения.
зачем ему срабатывать при холодном двиге?
Qtronix
Авто: 2110 карб (1998гв 190тык)
Цитата:Через некоторое время когда машина постоит заводится с ключа...
постоит заведенной ??
или просто после того как завели - глушишь - машина постояла - и потом заводится с ключа ??
