АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Искал по форуму, но ответа так и не нашел.
Такая проблема.
Останавливаюсь на светофоре, стаю на нейтралке. Выжимаю сцепление и в момент включения первой передачи - толчок (по ощущениям что в коробке).
Бывает что включение передачи происходит без всяких толчков, но не часто.
Остальные передачи включаются нормально, по крайне мере я ничего не чувствую.
В прицепе больше ничего не беспокоит, передачи включаются нормально.
У кого такое было. то это может быть?
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Сцепление не пробовал регулировать, мошь не до конца выжимается!!??
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
АлександрАВ писал(а): то это может быть?
Износ маховика
АлександрАВ
AlexandrVM писал(а):Сцепление не пробовал регулировать, мошь не до конца выжимается!!??
еще не пробывал. А почему тогда другие нормально включаются?
Вася Васильков писал(а):Износ маховика
Тогда были бы проблемы по всем передачам, не так ли?
Вася Васильков
АлександрАВ писал(а):Тогда были бы проблемы по всем передачам, не так ли?
Не факт
АлександрАВ
Вася Васильков писал(а):Не факт nea
И вообще я ж сцепления выжал, и тем самым отсоединил коробку от маховика.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
АлександрАВ
на ходу можно и без сцепы переключать передачи, а вот с места будет такой эффект... отрегулируй сцепу
АлександрАВ
Dsoftgroup писал(а):отрегулируй сцепу
ОК. А регулировка заключается в настройке хода педали сцепления 125-130мм????
АлександрАВ
Проверил ход педали 150мм. Сегодня н а работу ехал было все отлично. Никаких толчков. Кулиса не может давать такой эффект?
Dsoftgroup
АлександрАВ
кулиса только на четкость включения влияет,но не на толчки
