Толчок при включении 1-ой передачи!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Толчок при включении 1-ой передачи!!! вывод темы на печать
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 22:06
Искал по форуму, но ответа так и не нашел.
Такая проблема.
Останавливаюсь на светофоре, стаю на нейтралке. Выжимаю сцепление и в момент включения первой передачи - толчок (по ощущениям что в коробке).
Бывает что включение передачи происходит без всяких толчков, но не часто.
Остальные передачи включаются нормально, по крайне мере я ничего не чувствую.
В прицепе больше ничего не беспокоит, передачи включаются нормально.
У кого такое было. то это может быть?
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 22:18
Сцепление не пробовал регулировать, мошь не до конца выжимается!!??
AlexandrVM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 22:22
АлександрАВ писал(а):
то это может быть?
Износ маховика
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 22:33
еще не пробывал. А почему тогда другие нормально включаются?
Вася Васильков писал(а):
Износ маховика
Тогда были бы проблемы по всем передачам, не так ли?
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 22:37
Не факт nea
АлександрАВ
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 22:41
Не факт nea
И вообще я ж сцепления выжал, и тем самым отсоединил коробку от маховика.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 22:42
АлександрАВ
на ходу можно и без сцепы переключать передачи, а вот с места будет такой эффект... отрегулируй сцепу
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 22:44
Dsoftgroup писал(а):
отрегулируй сцепу
ОК. А регулировка заключается в настройке хода педали сцепления 125-130мм????
АлександрАВ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 07:24
Проверил ход педали 150мм. Сегодня н а работу ехал было все отлично. Никаких толчков. Кулиса не может давать такой эффект?
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 09:35
АлександрАВ
кулиса только на четкость включения влияет,но не на толчки
