Андрей 57 rus
DrOn55 писал(а):надо всё же померить компрессию и проверить потёки масла сначала?
+1 Человек дело говорит
oliverraen
Авто: Ваз 21091 1988года
не понятно тячёт масло или нет двигатель весь грязный
Вася Васильков
т808 писал(а):А ты длину щупа не измерял?может он у тебя короче чем надо и ты льешь лишнее.Вот оно и улетает.Длина щупа Самары от ограничителя до метки МАХ=210мм.,а до МИН=230мм.
плюсану
Проверял: щуп 081 несколько отличается от 083,может у тебя 083?
лужи масла после стоянки не наблюдается??
ЗаводиЦцо нормально? Если да то скороее всего колечки.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
oliverraen писал(а):не понятно тячёт масло или нет двигатель весь грязный
Как сказал
Вася Васильков, проверь лужи под двигом, после стоянок это покажет течёт ли масло или помой двиг(у нас 200 руб стоит).
oliverraen
Луж не наблюдал, заводится прекрастно, сколько могут стоить колечки?
Вася Васильков
oliverraen писал(а): сколько могут стоить колечки?
Не торопись с порш кольцами
Проверь щуп сначала как писал
Вася Васильков писал(а):т808
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
oliverraen писал(а):Луж не наблюдал, заводится прекрастно, сколько могут стоить колечки?
в автодоме 800р колечки. 2 тыс поршневая.
дескать если уж кольца менять то и поршневую замени + расточка блока 700р. можно купить еще клапана за 800р. вкладыши, коренные подшибники, сальники, колена, прокладку поддона ..ну и прокладку гбц
Вася Васильков
Grozz писал(а): если уж кольца менять то
Колено 75,6 и поршни со смещением
Вася Васильков
калиноколено туда не влезет
ИМХО менять блок на 083+ГБЦ от 083 сразу.
Мотор 1,1 для квадроцыклов
oliverraen
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
+2 Свечки выкрути и все будет понятно.
А что, если масла налить больше уровня, то оно начнет попадать в камеру сгорания?!
goon103 писал(а):А что, если масла налить больше уровня, то оно начнет попадать в камеру сгорания?!
А на твоей и по МАХ -много.У тебя же инжектор!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Объясни.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
oliverraen
Надо разбирать движок.
Голову можно пока не ремонтировать.
Короче вскрытие покажет.
По минимуму - снять голову, поршневую, кольца, шатунные вкладыши под замену. По подбору поршней мурзилку почитаешь.
Мне делали без снятия блока с машины и расточки. Даже коленвал не снимали. Расход был 1 литр на 1000. Эллипса практически не было. Задиров тоже. Маслосъемные кольца не пружинили ваще - так и сидели в канавках не выходили. В компрессионных зазор в замке большой был.
В общем разбирай - там видно будет.
За покупками только после вскрытия.
goon103 писал(а):Объясни.
Летом достаточно по метке МИН.Зимой - между МИН и МАХ,чтобы успевало стечь из ГБЦ в картер при прогреве.А при МАХ и тем более выше,при высоких оборотах возможен выброс масляного тумана по системе вентиляции в гофру и попадание масла на ДМРВ.Особенно важно для изношенных двигателей с повышенным давлением в картере из за износа ЦПГ.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
т808 писал(а):А при МАХ и тем более выше,при высоких оборотах возможен выброс масляного тумана по системе вентиляции в гофру и попадание масла на ДМРВ.
При высоких оборотах этот туман скорее засосет в цилиндры, чем в ДМРВ. К тому же "засос" масляного тумана не даст ощутимого расхода масла.
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
т808 писал(а):при МАХ и тем более выше,при высоких оборотах возможен выброс масляного тумана по системе вентиляции в гофру и попадание масла на ДМРВ
Я на 5 мм выше максимума налил (промазал
). Так за 4 тыщи если и ушло, то на пару мм. Движок кручу стабильно до 4-х тыщ, иногда и до 5,5.
goon103 писал(а):При высоких оборотах этот туман скорее засосет в цилиндры, чем в ДМРВ
А от чего ДМРВ умирают?От чего их моют?А масло в гофре у самого корпуса ДМРВ отчего?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
т808 писал(а):А от чего ДМРВ умирают?От чего их моют?А масло в гофре у самого корпуса ДМРВ отчего?
Понятно от чего. Но вопрос изначально был о связи между превышением уровня масла, высоким его расходом и сизом выхлопе из трубы.
goon103 писал(а): Но вопрос изначально был о связи между превышением уровня масла, высоким его расходом и сизом выхлопе из трубы.
Это же ответ не автору.Ссылка твоя?Ты же просил объяснить!
Вася Васильков
oliverraen писал(а):мотор 1.3
oliverraen писал(а):Ваз 21091
Bashka
Авто: 21099 2000
Автор ну так что там с компрессией?
