Не встает на место новый моторедуктор заслонки печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не встает на место новый моторедуктор заслонки печки вывод темы на печать
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 16:50
Собственно subj.
Нового образца.
Заслонка при снятии старого поломанного встала в положение мин
на моторедукторе тоже поставил мин.
но на место не садиться
как буд-то надо довернуть еще силнее на 5 мм далее положения мин
что делать как кто засовывал блин его ???
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 17:04
интересно,буду следить за темой. может брак моторедуктора.сравни оба в положении -.
Всем удачи в пути!
rfpfr.c сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 17:08
Ты не первый http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=240270&highlight=
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rfpfr.c
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 19:21
я засовывал так: на блоке выставил самый +(МР-подключен) и заслонку утопил и зажал с помощью прутка(можно попросить кого нибудь подержать), встало все нормально. как будет дальше не знаю,так работает с зимы.
Всем удачи в пути!
LuckyM
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 10:08
Спасибо за ссылки. У меня все тоже самое что и в них.
Получается что редуктор крутит на больший градус!
Сеня буду эксперементировать с установкой. Отпишусь тогда в теме!
Да и такой вопрос, кто как отключал потолочный датчик???
Скидывали коробку на потолке и отсоеденяли контакты или как?
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 14:04
Вот не знаю, прав ли я был...
Решил тоже поменять моторедуктор печки, Машинка 2006 года соответственно и моторедуктор я выбрал нового образца(пластиковый колодка болтается на проводах). На даче, снял жабо и маленько припух, увидев на машине обычный металлический старого образца.Ну да ладно места крепления как и на новом поэтому решил ставить. Регулятором поставил температуру на минимум(при вкл. зажигании конечно)снял старый. Подключил новый моторедуктор к проводам, поставил минимальную температуру и стал ставить его на место, а он не лезит (как писал LuckyM). Вообщем пораскинув мозгами решил чуть-чуть провернуть вал моторедуктора (подав на него питание + и - от аккумулятора,главное не перепутать!!! с датчиком положения вала!!!).
Вообщем так и сделал, моторедуктор успешно внедрил на его законное место. Проверил, всё работает, заслонка перемещается без заеданий и перекосов.
Заслонка кстати металлическая стоит с завода, что не может не радовать.
интересное
pankoff007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 14:44
Когда я менял радиатор печки, пришлось все разбирать, ну и конечно микромоторедуктор тоже снимал, а собирал так, сначала подключил микромоторедуктор заслонки к проводам и поставил регулятор печки на середину, тобишь на 22 градуса, потом сам редуктор воткнул на место, а уже потом заслонка сама встает как надо, она автоматически саморегулируется как надо.
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 10:34
Все сделал.
Как и писали надо отключить датчик темп., повернуть ручку на 16 гр.
И ММР сразу встал идиально.
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 12:27
Ну по сути я это и сделал, только вручную подал питание на моторчик.
интересное
