Flex_46
Авто: Ваз 2115, цв.коралл
Всем привет! Моя самарка начала барахлить, тупить и не ехать. Бк ругаеться на бедную смесь.
Симптомы появляются редко, только на жаре, машинка не реагирует на педаль газа, точнее реагирует чем больше давишь тем медленее едешь
Разбираюсь в авто не сильно, но все таки грешу либо дмрв либо лямбда(на нее давно косо смотрю).
Что может быть? Кто сталкивался отпишитесь чем победили эту ошибку.
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Flex_46 писал(а):Всем привет! Моя самарка начала барахлить, тупить и не ехать. Бк ругаеться на бедную смесь.
Для начала сними гофру которая идёт от ДМРВ к дроссельному узлу и проверь на наличие трещин, потертостей и разрывов.У кого то на форуме была подобная проблема,решилась заменой дырявой гофры.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
БК какой?
Если мультитроникс то в студию:
-расход воздуха ХХ,3000 об/мин
-как часто меняется напряжение на ДК
-расход бенза на ХХ
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Flex_46 писал(а):Разбираюсь в авто не сильно, но все таки грешу либо дмрв либо лямбда(на нее давно косо смотрю).
Ну ДМРВ обычно по другому глючит. Скинь фишку и попробуй без него (ошибку потом сбросишь)
Вся проблема в непостоянстве поломки... пробег какой?
Подсос где-то от нагрева...
Flex_46 писал(а):Симптомы появляются редко, только на жаре, машинка не реагирует на педаль газа
При сильной жаре она и исправная не особо хочет ехать...
projectX писал(а):то в студию:
менять сетку БН.мерять давление в рампе.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Да хз инжекторная нормально должна ехать в любом температурном диапазоне.
Автор тебе уже все сказали, но еще проверь провода у разьемов на пример надлома.
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
У меня так бензонасос умирал, в конце концов умер...
тоже говорили и сетка, и МЗ...
Rover_61reg
kostik(tm) писал(а):Да хз инжекторная нормально должна ехать в любом температурном диапазоне.
Преувелилчил слегка
Flex_46
Всем привет. Сегодня выехал и снова бедная смесь. Уберите все механические причины ибо машина не едет через некоторое время...при перезапуске двигателя снова начинает норм ехать, но только какое то время.
Расход воздуха на ХХ норм, 9-10кг.
Хз на что грешить, как ДК проверить кроме как диагностикой, в мультитрониксе есть параметр работы ДК?
Все больше прихожу к мнению что это именно ДК врет в мозги о непральной смеси...ага?
Вроде бы все описал кто что думает? Просто так перебирать пол машины желания нет, на диагностику гонять лишний раз не хочу, своими руками куда приятнее
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rover_61reg
Flex_46 писал(а): в мультитрониксе есть параметр работы ДК?
напряжение ДК по БК должно хаотично меняться на прогретой машине от 0.05-0.9 вольта.
На непрогретой машине - 0.45 вольта.
projectX
Rover_61reg писал(а):напряжение ДК по БК должно хаотично меняться на прогретой машине от 0.05-0.9 вольта.
А если он долго виснет на одной цифре - значит врет,но еще как вариант что неправильно готовится смесь и он это показывает
Тритонио
Дружище, оказалось есть такая проблемка подгорает контакт на крышке БН (внутри бака), у меня всё было как у тебя, поменял сам моторчик и через 4 недели всё повторилось, вчера пришлось купить БН в сборе, т.к. верхняя часть не продаётся, ездили по автосервисам искали эту часть, так если она есть то там тоже подгоревший контакт.
Flex_46
Всем спасибо за советы, действительно насос был убитый, еле качал.
Менял в сервисе, гарантию дали...
booroda
Авто: 2123
Поднимим тему, ваз 21134 пробег 63000тысячи на трассе после остановки выскачила ошибка P0171 Слишком бедная смесь на бк, обнулил мозги ошибка с панели ушла но в бк все так и весит, машина вроде едит также, при скорости 100км на 5 передачи 2550 оборотов расход воздуха 72,5 показывает положение рхх 75шагов, по бк на 140км ушло 10л при этом 75% трасса 25% город с прогревом,
на холостых показывает 1,2 литра 11-12кг положение рхх 39-44
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Однако этих цифирек мало. Надо бы диагностическим софтом глянуть поведение лямбды ....
booroda
Авто: 2123
да диагностов мало толковых тем более счас в другом городе еще не разведал нармальных сервисов
