daa2006
Помогите советом.
Не работают задние противотуманки.
Предохранитель в ЧЯ нормальный. Кнопка рабочая
А лампы не горят.
Что может быть.?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Реле щёлкает? Там есть ещё один пред, как на классике, возле самих релюх под торпедой.
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
daa2006
Я надеюсь ты в курсе что задние ПТФ включаются только совсместно с включенным ближним светом или передними ПТФ
ну так.. малоли не в курсах иль забыл по запарке
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (05 Ноября 2010 21:32), всего редактировалось 2 раз(а)
daa2006 писал(а):Что может быть.?
они включаются по собому.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
daa2006
А передние ПТФ включены, при включении задних?
Xpert
Свой человек
andreyal553
Не обязательно должны быть включены.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Xpert писал(а):andreyal553
+1, а если нет передних птф?
в самаре включаются только при ближнем, передние птф пофиг
andreyal553
ТЕВ писал(а):+1, а если нет передних птф?
Чётя загнался, совсем. Пора завязывать с работой по выходным и праздникам. Просто у меня с завода установлены. Даже не подумал, что у кого-то их вообще может не быть. Каюсь, если ввёл в заблуждение.
Zver_042
У меня включаются при ближнем(дальнем) или при передних ПТФ,пофик в каком сочетании,главное чтобы хоть что то одно из перечисленного включено было.
Dimorik
Авто: 2114
У меня с завода не работали - в разъеме, куда втыкается кнопка, были перепутаны провода с передними птф, не прально заправлены. Вытащи кнопку и проверь по схеме цвета проводов, и место, которое они занимают.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ТЕВ писал(а):в самаре включаются только при ближнем, передние птф пофиг
Ты не прав, при стоковой схеме, ЗПТФ включаются совместно с передними и (или) ближним..
ТЕВ
Rover_61reg писал(а):Ты не прав, при стоковой схеме, ЗПТФ включаются совместно с передними.
в моей 9ке зптф не зависят от передних птф, только от ближнего\дальнего. Схема сток, не переделывал.
В самарах2 хз, может что изменили
Rover_61reg
ТЕВ писал(а):В самарах2 хз, может что изменили
ну да, у меня передних не было, но была фишка под кнопку и провод до ЧЯ, прилепил релюхху, развёл силовую часть через F8, F9.
Передние ПТФ тока с габаритами. Задние - как писал выше. Кнопка ЗПТФ без фиксации, с реле.
bibikin
Предупреждений: 2
daa2006, очень часто люди забывают или не знают, что задние ПТФ работают только при включеных Ближнем Свете или ПТФ. Это первое что нужно проверить.
даже в регламенте о безопасности транспортных средств это написано:
Цитата:1.3.21.1. Задние противотуманные фонари должны включаться только при включенных фарах дальнего или ближнего света либо противотуманных фарах и работать в постоянном режиме.
хотя, на моей машине, зубиле 97г.в. - задние ПТФ включаются только с БС, с передними ПТФ не включаются. Но у меня ПТФ не с завода, установлены видать потом.
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Народ! Подскажите, пожалуйста! У меня ЗПТФ включаются независимо от БС, ПТФ и, даже, независимо от наличия ключа в замке зажигания! Было предложение заменить реле, но реле включения так нигде и не нашел (ни под панелью, ни под ковриком, ни под бородой). Кнопка у меня фиксируемая (читал здесь на форуме, что кнопки бывают еще и нефиксируемые). Подскажите куда копать? Может, где КоЗа завелась? Заранее СПАСИБО!
ТЕВ
bibikin писал(а):хотя, на моей машине, зубиле 97г.в. - задние ПТФ включаются только с БС, с передними ПТФ не включаются. Но у меня ПТФ не с завода, установлены видать потом.
у меня также. не зависит , с завода или самостоятельно. Схемы подключения передних ПТФ не пересекается со схемой задних
Rover_61reg
Aprilcat писал(а):Кнопка у меня фиксируемая (читал здесь на форуме, что кнопки бывают еще и нефиксируемые). Подскажите куда копать? Может, где КоЗа завелась?
Чуть выше схема с нефиксируемой кнопкой. В твоём случае реле нету и зёлёный провод с подрулевого (
56а ) приходит на кнопку включения ПТФ (
7) вывод
№1. Напряжение на подрулевом появляется только при включеном БС или ДС.
зы: нашёл нормальную схему с фиксируемой кнопкой, реле нет.
фиксируемой кнопкой_resize.jpg |
схема освещения + ЗПТФ с фиксируемой кнопкой. |
168,97 KB |
1715 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 12:58), всего редактировалось 1 раз
daa2006
Dimorik писал(а): меня с завода не работали - в разъеме, куда втыкается кнопка, были перепутаны провода с передними птф, не прально заправлены. Вытащи кнопку и проверь по схеме цвета проводов, и место, которое они занимают
У меня всё прямо так и случилось. Сейчас всё горит полёт нормальный техосмотр пройден.
Большое спасибо за совет.
