влад2114
Авто: 21144 1.6v 8 кл 2007 года
Всем привет! такая ситуация уже незнаю что делать все начилось с того что потек задний цилиндр купил новый заодно приобрел гтцАТЕ и ВУТ торгмаш прокачивал раза 4 тормозухи ушло на прокачку литра четыре снначала пробывал прокачать такой фигней крышка от тормозного бочка в него вставляеться сосок от бескамерки все это герметиком заливаеться и навинчивается на бочок создается давление компрессором и и идем откручивать штуцера пробывал так эфекта мало потом пробывал ногой традиционный способ прокачки тоже никакого вот у меня собственно вопрос при разгоне гдето 80 90 км час топнуть резко на тормоз доконца у меня почемуто колеса неблокируются а машина просто останавливается с ускорением т.е еще едет,менял тормозные диски потомучто педаль било и колодки правда тольятевские, а когда помню брал машину с салона только немного нажмешь на тормоз она уже ощутимо тормозит.Жду ваших советов.Заранее спасибо.Машинка ваз 21144
влад2114 писал(а):заодно приобрел гтцАТЕ и ВУТ торгмаш прокачивал раза 4
Перед установкой надо было проверить вылет штока ВУТа.Возможно он излишне выступает и не дает как следует прокачать систему,оставляя в ней воздух.Темы про ВУТ на форуме есть.
влад2114
но если бы он выступал колеса бы подтормаживались првильно я колесо вывесил и крутанул крутится номально
влад2114 писал(а):но если бы он выступал колеса бы подтормаживались првильно
Совсем не обязательно.При излишнем выступании штока магистрали не сообщаются с бачком и нормально прокачать систему от воздуха практически не возможно.Видимо поэтому у тебя в системе остался воздух и не удается добиться блокирования колес.
влад2114
а скоко милиметров должен быть выступ извини поиском сейчас нет времени пользоватся
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
т808 писал(а):влад2114 писал(а):заодно приобрел гтцАТЕ и ВУТ торгмаш прокачивал раза 4
Прокачать то и самотеком можно. У меня подобная проблема, передние почти не блокируются, грешу на тормозные диски (8мм). Поменяю, если не поможет, дальше искать буду...
влад2114 писал(а):а скоко милиметров должен быть выступ
1,25 -0,2мм.Темы в FAQ.
Batman_1976 писал(а): У меня подобная проблема, передние почти не блокируются, грешу на тормозные диски (8мм).
От толщины дисков интенсивность торможения никак не зависит.Они только сильнее греются при торможении.
влад2114
Batman_1976 писал(а):т808 писал(а):влад2114 писал(а):заодно приобрел гтцАТЕ и ВУТ торгмаш прокачивал раза 4
поменял два дня назад диски никакого эфекта у меня чтото щелкает справап с переди когда машина останавливаеться
влад2114
как то неохота лезть в вакумник потом зае@ся его настраивать 1.25мм это 1см25мм так я понял или нет?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
вот такая же ерунда не блокируеться колёса после смены гтц ate
влад2114
А как определить что тормозным цилиндрам хана?
влад2114 писал(а): 1.25мм это 1см25мм так я понял или нет?
НЕТ! Это один миллиметр и двадцать пять сотых миллиметра.
влад2114 писал(а):А как определить что тормозным цилиндрам хана?
Если хорошо тормозят и не греются диски,когда тормозами не пользуешься.Не текут.То значит - нормальные.
Catdog
Главное други, когда прокачиваешь тормоза машина должна стоять на задних колесах. Если задрать задние колеса, то балка опускается и колдун не работает. В таком полжении прокачать задний цилиндр нельзя!!!!!
Поэтому берем гидравлический домкрат, подкатываем под балку и поднимаем зад за балку..... или поднимаем обычным спобом и подкладываем под балку пенек.
Прокачка с помощью компрессора в гаражных условиях не эффективна. Лучший вариант прокачной шланг с обратным клапаном....
влад2114
Catdog писал(а):Главное други, когда прокачиваешь тормоза машина должна стоять на задних колесах. Если задрать задние колеса, то балка опускается и колдун не работает. В таком полжении прокачать задний цилиндр нельзя!!!!!
можно и в колдун вставить отвертку необязательно поднимать,а если компрессором пролить так 4 литра тормозухи может воздух остатся в системе?
ДюКЧ
когда топаешь, педаль стоит жестко? нет такого ощущения, что в этом положении она должна быть помягче, а чуть ниже педаль и тормоза будут нормальные? если есть такие ачучения - либ ГТЦ, либ воздух в системе. кстати, так и не понял, прокачал ты или были проблемы. воздух выходил?
влад2114
ДюКЧ писал(а):когда топаешь, педаль стоит жестко? нет такого ощущения, что в этом положении она должна быть помягче, а чуть ниже педаль и тормоза будут нормальные? если есть такие ачучения - либ ГТЦ, либ воздух в системе. кстати, так и не понял, прокачал ты или были проблемы. воздух выходил?
при незаведеном движке проходит половину и стоит жестко если завести то чуть чуть уходит гтц ате как я читал короткоходная,когда разгоняешься до 80 тапку в пол то останавливаться с ускорением но неблокирует колеса гдето до 40 потом начинает схватывать,тормозить начинает пол педали выжмешь только потом еле начинает,За@лся я эту систему прокачивать когда прокачиваешь пузырьков невидно но почемуто когда педаль уходит доконца и основное давление стравилось потом начинает идти тормозуха самотеком как будто пенится в основания штуцера
влад2114
сколько оборотов открутить впервые шток на вут?
влад2114 писал(а):сколько оборотов открутить впервые шток на вут?
Там не оборотами меряется, а миллиметром.
влад2114
ну вот щас в яндексе поискал сначала можно на 1.5-2.0 оборота открутить
