ALEX 2107i
Авто: 2107i 2004гв. 230ткм
Пробег уже 230 ткм, эпизодически глохнет в самый неподходящий момент. Потом никак не хочет заводится. Через некоторое время заводится как нивчем не бывало. Сегодня даже лампочка загорелась чек энджин, потом погасла минут через 20. Запахло раскаленным металом и смотрю дымок пошел от катализатора. У меня подозрения на катализатор (наверно забился ) или зажигание пропадает (может виноват модуль зажигания и бензин льется в катализатор). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Кстати после заправки на Лукойле неисправность значительно чаще проявляется, вообще еле едет.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
ALEX 2107i
не по теме, но все таки: с двигом за это все время делали что-нибудь, вскрывали двиг?
ALEX 2107i
менял два раза маслосъемные колпачки, больше ничего.
Штейгер
Всё по теме - это классика! Вполне вероятно, шо накрылся кат. Продиагностируй авто, только не поверхностно, а с чувством, с толком, с расстановкой.
ALEX 2107i
Диагностика показала не работает МЗ. Искра идет при включении зажигания. Рекомендовали перепрошить мозги и заменить МЗ. Другой мастер (по прошивке) отказался перепрошивать, сказал что это ничего не даст, порекомендовал поставить новый модуль, а если неисправность будет повторятся то надо покупать нрвый контроллер.
Модуль заменил (взял Старый Оскол 043- сказали лучший), двигатель стал заметно ровнее работать и улучшилась динамика. Пока не глохнет. На этом пока все. Будут проблемы напишу.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
ALEX 2107i писал(а):Диагностика показала не работает МЗ. Искра идет при включении зажигания
Это на всех инжах, за исключением тех где установлен датчик фаз. МЗ при включении зажигании выдаёт искру на 1-4 или 2-3 цилиндры. Помоему диагност ни к чёрту, а мастер по прошивке прав.
ALEX 2107i
andrmar
Согласен полностью, диагностика никуда не годится. Сегодня опять по дороге с дачи заехал на заправку Лукойл (было подозрение на эту заправку так как неисправность проявлялась два раза после двух заправок), что бы убедится что бензин нипричем, ведь неисправность мне устранили. И стрелка показавала что вот- вот лампочка загорится. Заправил пол бака. И что вы думаете? Каково же было мое удивление, когда примерно через 10 км опять двигатель заглох. И так ехал и глох примерно через каждые 100-400 метров, гдето 10 км, пока не добрался до проверенной заправки, там залил еще пол бака бензина. И машина поехала как нивчем не бывало. Еще проехал около 5 км и заглох только 1 раз. Возникакет вопрос, почему сразу после заправки двигатель не глохнт, а только через 10 км.
Мне кажется из-за того что присадки в бензине постепенно накапливаются на свечах и искрообразование нарушается. Завтра пойду покупать новые свечи. Какие будут мнения по поводу бензина и свечей, может еще где порыть надо.
Буйный
Авто: Приора-универсал
ALEX 2107i А сеточка насоса чистая?
