Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
А еще есть такая хрень. Еду... Если сначала нажимаю сцепление и выключаю передачу, то все ок. Если же сначала отпускаю газ на скорости (торможением двигателем) а потом сцепление машина иногда даже глохнет. А если не глохнет то скидывает обороты до 200-400 а потом обороты восстанавливаются. Двиг 1500 карб. В чем может быть проблема?
Docentt писал(а):Двиг 1500 карб. В чем может быть проблема?
В карбе, и только... Чистка и регулировка помогут... Для отсева лишних сомнений замени блок ЭПХХ, ПРОКАТИСЬ, УБЕДИСЬ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ...
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Проверь ЭМК карбюратора, скорее либо сдыхает (обороты востанавливаются) думаю 99 проц он.
CoolM
