дергается на 4-й скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> дергается на 4-й скорости вывод темы на печать
waz2107
Авто: ваз 2115 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 09:26
дергается на 4-й скорости когда начинаю прибавлять газу. раза 2-3 дернется и нормально едет.Но бывает это не постоянно а периодически. Обороты скачут туда сюда когда дергается. Два месяца назад поставил БСЗ , новые свечи, прочистил карбюратор.
waz2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 10:04
Как вариант, регулировать карбюратор, обратив внимание на работу ускорительного насоса. Еще вариант. Если одновременно с рывками скачет стрелка тахометра, то возможно коммутатор дурит, или плохой контакт в соединениях.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitasvvs
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г. пробег 103000 км.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 17:07
Смотри бензонасос. 2 месяца все нормально и тут приехали? наврядли. Жарко сейчас, если насос полусфера, в такую жару точно беда в нем. если неохота менять на Пекар, в жаркую погодку мокрую тряпку на него и в путь.
Везде хорошо, где нас нет... Но и там ПЖиВ!
Vitasvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
waz2107
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 12:20
бензонасос стоит Пекар (ставил 1,5 года назад)
waz2107
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 12:10
все проблему решил заменой высоковольтных проводов
