шелест при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> шелест при движении вывод темы на печать
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 20:03
еду я значит по прямой, звук такой, как будто по сухим листьям едешь, где то слева в районе переднего колеса. Если вхожу в поворот, то звук такой, как будто шина спущена, но не до конца, и барабан чуть-чуть цепляет за асфальт. При повороте налево звук слышнее, когда направо поворачиваю- присутствует, но тише. Шины впорядке, подшипники передних колес не греются. Проблема появилась после замены масла. Подскажите, куда копать?
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 13:03
В крутых поворотах резина не поет?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 23:29
этот звук напоминает звук спустившейся покрышки. если медленно в поворот входить-звука нет, чуть быстрее и если поворот крутой- появляется.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:20
Посмотри, может цепляет колесо за что-то, например, за подкрылок.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:50
Не знаю, при чем тут масло, но мне кажется, что потерялись пружинки, которые удерживают тормозные колодки от болтания. Тем более, что звук спереди.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad 51
Авто: ВАЗ 21053+ВАЗ 21074 инж.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 05:30
Может посмотреть между диском и кожухом что нить попало.
vlad 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 12:24
спасибо, сегодня сниму колесо и посмотрю. кстати, забыл сказать, может это как то связано? когда машина выходит из поворота, ее сильно болтает, как пьяную. т.е например, поворот налево. я в него вхожу, все норм.выход из поворота, возвращаю руль к прямолинейному движению, руль уже прямо,а машину тянет на обочину, приходится резким движением влево, а потом вправо выравнивать движение, пару раз так на обочину зацеплял. люфт рулевого нормальный, само рулевое менялось год назад, единственно, руль очень тугой, на месте фиг повернешь. может пение на поворотах и это как то связано?
Ездец
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 14:06
А у тебя рычаг от балки случайно не открутился? Пора нырять под машину, дальше ездить так нельзя.
жигулист
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 20:53
Ездец спасибо, посмотрю. и отпишусь о результатах
жигулист
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 16:12
ну вот, сползал...под замену- все шаровые, все сайленблоки, ступица переднего левого колеса, рычаги, оси рычагов, резинки стабилизатора, 2е подушки двигателя..
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 16:51
А со ступицей чего сделалось?
Кройцмайсель
Авто: Зубилко 99
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 22:53
Да не расстаивайся, там делов- то на полдня всего, с перекурами.
Ну с подушками там придется повозиться, а остальное так себе...
Кройцмайсель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 10:04
рискну предположить, что последний раз ты "ползал" под машину года 3 назад? Smile
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 18:07
виноват, не ступица, а подшипники менять надо
жигулист
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 18:11
ну, это как повезет)
когда я менял 2 года назад шаровые, я с ними провозился 1,5 дня, было никак не отвернуть старые, приржавели наглухо
жигулист
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 18:17
да нет, ползаю регулярно) частично сайленты были меняны год назад, причем как раз прошлогодние хуже всего и выглядят. шаровым 2 года, недавно живые еще были...все разом решило сдохнуть)
