waz2107
Авто: ваз 2115 2010г.в.
дергается на 4-й скорости когда начинаю прибавлять газу. раза 2-3 дернется и нормально едет.Но бывает это не постоянно а периодически. Обороты скачут туда сюда когда дергается. Два месяца назад поставил БСЗ , новые свечи, прочистил карбюратор.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Как вариант, регулировать карбюратор, обратив внимание на работу ускорительного насоса. Еще вариант. Если одновременно с рывками скачет стрелка тахометра, то возможно коммутатор дурит, или плохой контакт в соединениях.
Vitasvvs
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г. пробег 103000 км.
Смотри бензонасос. 2 месяца все нормально и тут приехали? наврядли. Жарко сейчас, если насос полусфера, в такую жару точно беда в нем. если неохота менять на Пекар, в жаркую погодку мокрую тряпку на него и в путь.
waz2107
бензонасос стоит Пекар (ставил 1,5 года назад)
waz2107
все проблему решил заменой высоковольтных проводов
