Сдох генератор - менять или чинить?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сдох генератор - менять или чинить? вывод темы на печать
Follkodaff
Авто: 21134 млечка
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 12:40
умер генератор, заменил таблетку (150 р) - прожила сутки, поставил другую (60 р) - прожила 5 километров вот и думаю, чинить дальше (мож мост поменять) или сразу новый ген покупать...?
каждому свое
[url=http://forum-lines.ru/]
Follkodaff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 12:43
Лучше сразу поменять. Я в свое время не послушал и вот какая история приключилась: для начала купил таблетку - не помогло, потом поменял диодный мост, не помогло, потом поменял статор, помогло. Я возрадовался, но через месяц снова загорелась лампочка неисправности. оказалось, навернулся ротор. Итог: от прежнего генератора остались шкиф и копус... Зато сколько я траходрома приобрел... rlzz
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 13:40
помню брат брался чинить генератор...
в конечном итоге выкинул старый, воткнул новый. хотя удовольствие это не дешёвое!
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 13:56
Сильно зависит от способностей к ремонту генераторов. Причины неисправности могут быть разными. Совершенно не обязательно, что гена неработоспособен. Надо прозванивать все, выяснять причину неисправности, чинить. Если нет опыта, то новый купить конечно же легче. Самое простое это обратиться к автоэлектрикам.
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 14:52
Follkodaff писал(а):
умер генератор,
Описывай где и как мерил!Может и не в генераторе дело.
Follkodaff
Авто: 21134 млечка
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 15:54
не мерил ничего и нигде, при скидывании минусовой клеммы все глохнет, аккумулятор если зарядить - все едет нормально тока напряжение падает потихоньку, замена таблетки помогает ненадолго - зарядка возвращается, потом таблетка умирает смертью храбрых.
п.с. клемму скидывал электрик, он же про таблетку сказал, но это было по ходу дела и по серьезному он ничего не смотрел.
каждому свое
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 20:59
Нормальные электрики посоветуют заменить всборе,т.к. 2-3 ремонта будут стоить новый генератор supercool
Переберать есть смысл иногены,они дорогущие Smile
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 21:09
Да ладно вам пугать то! У меня зимой гена крякнул,отнес а/электрику.Весь его перебрал,отдал 600р включая снятие/установка на авто.Потратился:2подшипника за 120р(сам заодно решил так сказать),а по существу диодный мост крякнул,что то вроде около 200р отдал.А если так притащить то работа 400р.У нормального а/элек всегда з/ч немерено всяких полюбому дешевле выйдет,а вспомнил-у меня там еще обмотка малясь отпаялась и обуглилась,он ее заизолировал и подпаял.
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 21:21
у нас пол форума по совету другой половины форума сначала чинють, потом проклянают советчиков и покупают новые Smile
У самого так было.
В итоге на ремонт гены ушли 1500-2000р + новый гена ROFL
лучше бы сразу поменял
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 22:26
Ну это тогда как с авто,повезет-неповезет)Так же и с автоэлектриком.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 22:44
если нормальный ЕЛЕктрик, то можно и отремонтировать, хотя по факту -вскрытие покажет что более эффективнее будет.
аффтару - у тебя нужно прозвонить диодный мост, и на пробой обмотку статора и ротора на массу, у себя менял статор и таблетку, все остальное живое
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:36
Это не электрик,а профан.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 11:42
+100 нормальный электрик проверит тестером напряжение зарядки...
ShurA412
На форуме 7 лет
Авто: 21061->21093->Passat B3->Meriva B->Rapid
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 12:04
Плюсую за замену. Начнётся потом: не таблетка, так мост, не мост, так обмотка. И каждый раз снять+поставить+запчасти+работа. В итоге можно легко 3 генератора "купить". Пока будешь дрючиться, нерабочий генератор может быстро угандошить акум Smile, если уже не убил. Зима покажет Wink.
З.Ы. Осенью в прошлом году с первыми холодами перестал заводиться из-за гены, который почему-то то работал, то не работал. Тестер с собой возил. Не долго думая пошёл в магазин, за 3 рубля с копейками купил нового гену "КЗАТЕ" или "катек" его называют, поставил за 500 рупий и забыл про все эти трудности.
ShurA412 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShurA412
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 12:16
zzrus писал(а):
...а по существу диодный мост крякнул...а вспомнил-у меня там еще обмотка малясь отпаялась и обуглилась,он ее заизолировал и подпаял.
Мост как раз и крякнул из-за обмотки. Из-за моста РРН себя уже тоже неважно чувствует. Заизолировал говоришь... хм... обуглилась... Значит не отпаялась, а провод расплавился скорее всего. Лак провода обмотки уже имеет микротрещины повсюду. Не хочу тебя пугать и искренне желаю, чтобы твой гена ещё долго проздраствовал, но вполне возможно осенью во влажную погоду можно сильно удивиться хреновому заряду. Далее опять горит мост и пошло-поехало по новой.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 12:37
Просто из за плохой затяжки клеммы фазной обмотки к площадке диодов это место обгорело и подплавило пластик изолирующей подложки.Если мост заменить,а фазную клемму нормально зачистить,то служить будет не хуже нового.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 13:10
С чего это? Обмотка из-за моста может и то теоретически но не наоборот.
Че? О че? Бальной! Он железный - либо работает либо нет. Плохо чувствует - это для девочек ПМС называется....
Именно отпаивается, возле О-образной клеммы далее из-за хренового контакта греется и обугливается.
Микротрещины есть на любом согнутом лакированном проводе - и что??
Пафосно поданный вымысел граничащий с научной фантастикой, и никаких фактов...
Чего, вдруг???
А вот с этим не могу не согласится....
Если у автора или кого либо есть желание разобраться и найти неисправность - всегда поможем...
Заметте я пишу разобраться, а не поменять это, то и т.д....
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Follkodaff
Авто: 21134 млечка
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 13:59
ясн., спасибо всем, буду брать новый осталась пара вопросов:
1. стоит ли брать 100 А вместо 80 А?
2. может ли гена крякнуть от коротыша например? а то чето стремно, поставлю новый ген и он умрет также, а электрика нормального чета найти не могу(
каждому свое
Flyman
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 14:27
Опыт эксплуатации 100а гены отсутствует. Не встречал ни разу... Сказать ничего не могу...
Чисто технически, эксплуатационными факторами убить гену не возможно. Он умирает сам по своим внутренним хреням таким как :хреновые контакты, вентили доп.диоды и т.д.
Первый кто его оценит - это АКБ....
Best regards,
Flyman.
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 14:37
обуглилось( с краю),потому что контакт плохой был,а так все пашет-полет нормальный 160 тык ужо
Егор29
На форуме 7 лет
Авто: 21099,2000год,250000км
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 20:28
Flyman писал(а):
ShurA412 писал(а): Лак провода обмотки уже имеет микротрещины повсюду
ShurA412 писал(а): Не хочу тебя пугать и искренне желаю, чтобы твой гена ещё долго проздраствовал, но вполне возможно осенью во влажную погоду можно сильно удивиться хреновому заряду
flyman ты аткеда прилетел hehe .Если ты не в курсе,то микротрещины тоже бывают разными...есть такие и расположены на таком расстоянии друг от друга,что при определенной влажности между ними проходит коротыш,по пылы в том числе.Я думаю вряд ли ты своему гене создал там условия,в которых производят микропроцессорную технику и подобную чип-электронику...А автору я посоветовал бы просто-напросто поменять статорную обмотку(только не намотанную "спецами"-для этого дела надо быть действительно именно им),купленную в нормальном магазине и быть повнимательней с контактами.прикинь также как ты генератор нагружаешь,а то может там и 100 ампер не хватит.По поводу РН-недавно сам купил новый-крякнул через кило 70 по дождю,поставил старый и езжу без головняков gpn...Другое дело-если ты коллекционируешь корпуса и подобную хрень в гараже,можешь купить нового гену,а за корпусами сходи в ремонт стартеров и генераторов,дабы сломанных там хватает вполне,которые от срока давности уже сами рассыпаются hehe hehe hehe.Кстати,звонить обмотку обычным мультиком нет никакого смысла,будет показывать типа"рабочая",если только там не обрыв,конечно,что само собой мало вероятно.Межвитковое тестер никак не покажет,они звонятся специальным таким прибором,у нас был Тесловский вроде-стоит кучу бабок-в доме он никак по"хозяйству"тебе явно не пригодится,а вот в специализ.конторах по ремонту ген и старт.такие обязательно имеются...
Егор29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 12:39
стоит 100 амперный.юз плюсов нет просадки напряжения.из минусов дорогие запчасти.рн в среднем 250р,диодный мост 700р.еще и не везде найти можно.но 4 года полет нормальный))))
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 12:57
Нет.Запчасти редкие и дороже.
Если на АКБ клеммы не перепутаешь,то не крякнет.А старый,если еще не заменил,можешь подъехать,проверим.Всего 60 верст между нами.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 19:57
Ох, и ветка! Прям образцово-показательная Smile
Сразу скажу, генераторы в умелых руках чинятся, главное знать, что и как, а не от балды менять всё подряд.
С Flyman согласен на все 100% , нечего народ пугать. А то тако впечатление, что в машине киловольты шарашат.
Единственное, что смутила вот эта фраза
zzrus писал(а):
2подшипника за 120р
К подпникам в гене нужно подходить тщательно, т.к. там обороты в 2.3 раза (если не путаю (на инжекторе) ) выше, чем на КВ. Лично у нас в магазинах продают ВПЗ-эшное г@$но, которые не держат такие обороты, выпрессовать, не расколов крышку довольно сложно, и потом правильно зафиксировать подшипник тоже. Самый правильный ход в замене подшипника- купить новую крышку генератора с запрессованным подшипником. Вот там стоит не что попало, а хороший скоростной. И с завода в гене тоже подшипник запрессован (не просто так наверно?) импортый типа SKF или FAG. Мелкие подшипники генератора как правило ходят долго, и не так требовательны, можно и самарский поставить.
На счёт 100 А - лучше ненадо, если брать, то КАТЭК (КЗАТЭ) 80А.
-А вот это вообще самы правильный ход, если есть возможность!
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 21:55
Не люблю горлапастых профанов... На ты мы не переходили...Прибегут, наорут, какой то хрени от балды насоветуют, всех обосрут и убегут... А главное ... сколько пафоса....
Нет конечно не в курсе... Ты ж у нас синоптик!!! Определи!!! И за одно опубликуй условия их появления, примени их к своему генератору и пойми что он у тебя скоро КРЯКНЕТ Ха-ха-ха страшно? мне нет...
С какой хрени??? Разве что ты есть производитель статорных обмоток... и решил обогатится на бедном автолюбителе.. lol1
Сразу вспоминается bboyan анекдот:
Чувак ковыряется в моторе - не заводится.
Вокруг бегает мальчик и далдонит: "Дядя, купи мороженное! Я знаю что у тебя поломалось!"
Через 3 часа еб@тни чувак идет за мороженным. Протягивает мальчику - Что? Что поломалось?
- Машина!
Эх Егор29 если б у всех тут были такие приборы говорить бы было не о чем....
Почитай, тут я писал как без прибора определить межвитковое замыкание в статоре... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=242330&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Ну молодежь пошла безгоду неделя, а уважения никакого... Зело, борзо... (с) Дедовщину еще никто не отменял...
Best regards,
Flyman.
Страница 1 из 5
