Простой вопрос по ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Простой вопрос по ДМРВ вывод темы на печать
vli50
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 16:42
Уважаемые коллеги! Прошу прощения за вопрос, который много раз обсуждался, но не могу найти что-то в форуме той темы. Как измерить напряжение на ДМРВ и сколько оно должно быть в норме? Между какими выводами мерить - их 4? Прокалывать изоляцию?
Еще раз прошу извинить, можно ссылку дать.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 16:55
Я мерял цифровым мультиметром, прокалывая провод (кажется желто-черный), получил 1,096-вроде многовато, идеал-0,996. На днях смотрел при помощи тестера канал АЦП там вааще 1,5в. Не могло же за 2 месяца ему так поплохеть.(может как-то минусовая температура влияет?)
Кстати в книжке по ремонту инжектора при замере напруги почему-то не пользуются никаким мотор-тестером, а именно снимают датчик, подают нужные напряжения и меряют мультиметром(проводки прокалывать видимо кощунство) наверно есть какая-то разница какким образом оценивать этот параметр. Там же сказано если U больше 1 вольта однозначно менять.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
