Страница 1 из 2
vladlviv
Привет всем. Сегодня сосед на своей четырнадцатой 2005 года перепутал клеммы АКБ спросоня. Заряжал ночью говорит. Пока я заводил машину он чето там копался под капотом, а потом я вижу дым пошел. Я смотрел, там провод, который на генератор идет в гофрошланге на концах уже без изоляции и с него капает изолента. Он такой спокойный как слон. Клеммы скинул. Перевернул АКБ. Накинул снова (теперь правильно). И все это ваще без эмоций, зевая. Он старше меня в два раза, я аккуратно спрашиваю: "А что теперь?" Он говорит: "Да ничего. Все нормально будет." И правда завелся сполоборота, захлопнул капот и укатил. Я вот и думаю теперь - это у нас машины такие суперские или просто ему повезло? Или еще не известно во что это встанет? Могут быть последствия или ерунда?
zzrus
Машины)) иномарка бы точно крякнула) ЫЫЫ
vladlviv
Ну а прокладки между рулем и сидушкой - самое ненадежное место.
snow02rus
Конечно ОЧЕНЬ повезло что не спалил машину или хотя бы ЭБУ\МК\приборку\магнитолу, вот же космонавт престарелый...
aviatorrr
Ну чёто он долго видемо держал.....
на карбе ничего не плавитсо Pardon
мож Мозги диодиками защищены???
Andrey_Sterx
Да жесть!!!
snow02rus
Фиг там...
http://team-rs.ru/tarticleinj.php?id=9&action=show
vladlviv
не знаю. выглядит как у меня все. инжектор и все такое.
vladlviv
держал очень долго. секунд 30
Dsoftgroup
эээ..... там весь ток стекает через диоды Гены, так что ничего стремного, а вот Гену спалить мог, и магнитолу, и сигналку, остальное я думаю защищено по цепи питания диодами, хотя не факт, я думаю 2 вольта обратки на электронику ничего не сделают, я вообще когда подключаю клемму к аккумулятору - немного коцнул - проскочила маленькая искра - дальше одел, бывало когда хороший разряд проскакивал
Авто 21099
ужаснах...больше ниче сказать немогу...
А ты попробуй сначала!Генератор,электронные реле в МБ под замену.И хорошо если сгорят предохранители сигналки и музыки.И коммутатор с ДХ под вопросом.Это мы уже проходили!
_eXe_
У меня на классике такое было. Гавкнулся генератор, и предохранитель на магнитоле. Все.
Вывод один
нелезим к авто с просони ROFL
MikhaylenkoPA
хороший вопросец! что ни говорите, действительно, толи машины наши такие хорошие, толи нам просто везет...
Авто 21099
Конотопу огромный привет!!!
lelik68
Мне просто интересно,как можно,перевернув аккум на 180*
нацепить на него клеммы?
Одна точно НЕ ПОДОЙДЕТ!
Там диаметры клемм разные,кто в теме тот уже понял...
И не надо мне говорить,что у него всё оделось без "сучка и задоринки".
аффтору -1 pmp
SUNshineNT
HICOM
[b]lelik68[/b]
с дури можно и хуi сломать.........
Это если с головой дружишь,то все в порядке!А теперь объясню.Приезжает клиент.Нет зарядки,повороты не мигают,музыка не пашет.А это АЗЛК был,там коммутатора нет.Глушу,открываю капот!!!!!!!!АКБ стоит задом наперед!Как же ты клеммы надел?А одна не налазила,я ее отверткой раздвинул.У меня же на ней болта нет.А вторая болталась,так я между ней и штырем эту отвертку и вставил.Сидит плотно.А как же двигатель в обратную сторону не завелся?А оказывается на стартерах без редуктора статорная обмотка и якорь включены последовательно и какую бы полярность на стартер не подать,крутит он в одну и ту же сторону.И контактной системе зажигания полярность не важна.Итог:Мост выгорел.(Говорит - ДА,был какой то дымок!).Реле дворников и поворотов - в помойку и гавкнулся приемник "Былина".Если бы его по пути не включил,то был бы цел.Так что люди разные бывают!
MikhaylenkoPA
во, блин...
аффтору -1
+многа
Yoga
Да, многие с головой не дружат, у меня во дворе за зиму два таких случая с 2115, причём зеркальных. Один мужик (1-й) попросил у другого (2-й) прикурить, а тот на ночь снимал аккум, и дал ему этот аккум. Проводов не было, 1-й поставил аккум в машину и пыф... поплавились провода от генератора, всего на пару секунд он аккум подключил: тоже раздвинул клемму. У него сдох ЭБУ и др. мелочёвка. Неделя шаманства, замена проводов, диодного моста, маскировка произошедшего с помощью пыли-грязи - и бац! замена ЭБУ по гарантии! Повезло мужику, никто ничего не заподозрил.
Далее: 1-й мужик дал прикурить 2-му, провода уже были, АКБ-донора в машину не ставили, а подсоединили проводами - и опять фейерверк. Оказалось, что 1-й купил новый аккум Варта с обратной полярностью, а 2-й подсоединил провода, не смотря на +-, хоть 1-й его и предупредил. В этом случае всё обошлось заменой проводов до АКБ, всё остальное выжило: наверно, провода с крокодилами уменьшили макс. ток. Эти два приятеля долго дулись друг на друга, но их помирило выпитое в большом количестве пиво.
А вообще машина, которая завелась и ездила с перепутанными +- - это круто!
+1 наголу ё*нутые, ну нешаришь ты куйли лезть к машине, а потом как ужаленые бегают чо делать- таз погарел lol1
Я мля как чо делаю лутше потом 10раз проверю supercool чем взять и у*бать на раз ROFL
MikhaylenkoPA
иногда по запарке можно такого натворить, я один раз ездил в командировку с водителем, у него нога болела левая (хорошо коробка автомат), еле ходил. Собрались выезжать, у него аккум сел, нашли мужика недалеко, он снял со своей машины (не на ходу была), я принес, поставил, и чуть не подцепил не глядя, как-то случайно обратил внимание, уже за сантиметр до второй клеммы, причем одна клемма уже была одета. Чуть не остались без машины за 1000 верст от дома... у аккумов полярность была разная... жара, спешка...
Авто 21099
MikhaylenkoPA писал(а):
Авто 21099
О_о
ООО, спасибо...
в наших краях побывали или чтонить другое? Drinks or Beer
Страница 1 из 2
