с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
Кто сталкивался с такой темой: когда закрываешь дверь (в моем случае водительскую) с приоткрытым стеклом, стекло так противно дребезжит, что возникает желание что-нибудь приклеить к нему. Двери не шумлены, стоят только замки и болты безшумные, а вот стекло, собака, дребезжит и все портит. Присоветуйте что-нибудь, что можно сделать.
Evo15
Авто: продан
у меня такая хрень,только при полностью опущеных передних стеклах,но двери прошумлены,возможно в моем случае ето и не стекла,но другому там нечему телепаться)Хотя если не прислушиваться то разници нету(
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Такая же фигня.
На деле все просто, стекло висит на тросе, а в направляющих зазор ( да че кривить то, вся машина сплошной зазор
Единственно что в голову в качестве решения приходт - установка реечных стеклоподъемников.
Как то так.
с016кт
Стоят стеклоподъмники реечные...
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Клипсы от калины, прижимают сильнее дверную панель, а вместе с ней и уплотнитель, давно забыл про этот стук
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а у вас направляющая стекла стоит? у меня дребезжали оба передних стекла, на пасажирскую сторону поставил направляющую - дребезг пропал, с водительской похуже - не могу найтиновую, говорят в природе не бывает, а на разборках двери уходят сразу всборе, неуспевают разобрать
с016кт
Как она выглядит? Как крепится? Не помню, что там внутри есть...
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
у меня тоже дребезжит и стоят стеклоподъемники реечные.
Думаю пойти купить новые бархотки, может плотнее прижмет.
Dimorik
Авто: 2114
Тоже немного дребезжат. Двери проклеены хорошо. Забил...
Dsoftgroup
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
эти направляющие внутри двери можно немного подогнуть, чтоб лучше стекло прижималось, но в основном стекло не плотно сидит в наружных направляющих
