Странный глюк при заводке авто.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный глюк при заводке авто. вывод темы на печать
batisheff
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2112 1.5
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 06:43
Здравствуйте. Если кто знает причину- помогите советом. Авто заводится с кнопки(предварительно необходимо повернуть ключ во второе положение). Последнее время иногда при повороте ключа и нажатии на кнопку стартер не крутит (щелчка нет,напряжение не просаживает), если ключ поворачиваешь в первое положение то стартер крутит нормально. Пробывал снимать кнопку и замыкать напрямую-не помогает (нет напруги на кнопке). Приходится заводить так-всавляешь ключ, нажимаешь на кнопку (стартер начинает крутить) и поворачиваешь ключ-авто заводится. Если сразу глушишь то потом заводится как обычно. В чем может быть причина?
batisheff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KYZM@
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 17:01
Может быть проблема в контактной группе ЗЗ. Посмотри не пригорели ли контакты
Кто к нам с чем и зачем, тот от того и того...
KYZM@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sklu
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2111/ 1.5L/ 8V/ M7V03E65(Boch MP7.0) сигналка Pantera XS-110
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 22:11
смотри сюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&postdays=0&postorder=asc&start=250
sklu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
