gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
всем привет!
У меня проблема...
Суть в том что в пробке температура постоянно прыгает от 90 до карлсона. После включения карлсона температура опускается до 90 и опять сразу ползет вверх...
После 3-10 таких кругов плохо включаются передачи, чем больше кругов нагрева тем тяжелей они включаются и дело может дойти до хруста и полного не включения передачи.
В чем может быть дело?
Извените что не пользуюсь поиском, я с телефона.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
gold-goblin писал(а):В чем может быть дело?
Сцепу ведет, больше не чему
рашид55
Авто: 2106,21213
Примерно такая же песня!!Правда скорости не рычат,но трогается рывками!!Утром всё норм!!Думаю диск от нагрева немного ведет и начинается!!!
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Thomas писал(а):Сцепу ведет, больше не чему
Это понятно. А почему только при стоянии в пробке. У меня подобное наблюдается, только не так сильно.
Такая болезнь на отечественных сцеплениях. Из-за нагрева материал расширяется уменьшая зазоры, отсюда сцепление "ведет" А дергается при троганье - из-за неравномерного расширения этих самых материалов. Но случается такое и на "импорте", так что.....
рашид55
Авто: 2106,21213
Валео-чьё сцепление??После 100 тык начало так себя вести??
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Автор, выжимной у тебя накрывается, едь до сервиса с перекурами и меняй.
Подними регулировкой троса немного педаль сцепления.Должна быть на уровне с тормозом.Можно чуть выше тормоза,но это если необходимо.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
сцепу отрегулировал спасибо!
с выжимным проблем нет так как на него не похоже да и новый он.
А что делать с нагревом двиги?
Просто вчера я вообще закипел на скорости 120!!!! Дело было так: еду ни кого не трогаю и вдруг замечаю что температура чуть больше 90, я продолжил движение и следил за ней. Примерно через 20 минут стрелка резко полезла в верх, как только она заползла в красную зону я заглушился на ходу и стал притормаживать.
Когда я открыл капот крышка спускала воздух и я ее приоткрыл (чтоб дело быстрей шло).шипела она долго (минуты 3) после чего в бачек опять вылезло немного тасола..
я его долил и поехал дальше.
Теперь пару аопросов:
Сейчас нормальная температура чуть больше 90 (раньше было ровно 90) из-за чего?
Изменился звук мотора (стал более громким) из-за чего?
И последний вопрос как можно закипеть при наличии тосола в движении на скорости 120 км/ч.
Зарание спасибо за ответы.
orsk76
Авто: Lada 21114 2007
gold-goblin
Цитата:Просто вчера я вообще закипел на скорости 120!!!! Дело было так: еду ни кого не трогаю и вдруг замечаю что температура чуть больше 90, я продолжил движение и следил за ней. Примерно через 20 минут стрелка резко полезла в верх, как только она заползла в красную зону я заглушился на ходу и стал притормаживать.
Так лучше не делать... включай на всю печку и дай двигу поработать на холостых немного... а только потом глуши...
gold-goblin писал(а):Примерно через 20 минут стрелка резко полезла в верх, как только она заползла в красную зону
А вентилятор не включился?
gold-goblin писал(а):Сейчас нормальная температура чуть больше 90 (раньше было ровно 90)
По прибору невозможно судить 90 она или 93.Рабочая температура двигателя 94-99 градусов.Именно при этой температуре должен включаться и отключаться вентилятор охлаждения на карбюраторной,а на инжекторной на 2-4 градуса выше.
Rodomez
Авто: веста
gold-goblin писал(а):Просто вчера я вообще закипел на скорости 120!!!! Дело было так: еду ни кого не трогаю и вдруг замечаю что температура чуть больше 90, я продолжил движение и следил за ней. Примерно через 20 минут стрелка резко полезла в верх, как только она заползла в красную зону я заглушился на ходу и стал притормаживать.
может термостат подклинивает на малый круг. может помпа не справляется.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
То же такой трабл с сцепой происходит, когда стоиш в пробке, сцепа ВИС
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
извените что без цитат(я с телефона).
Печка дула холодным, вентилятор включился (до этого он ни разу на ходу не включался)
Про прибор. Я не думаю что стрелка которая целый год в движении показывала 90 вдруг стала врать...
Guzh
Автору темы:
Значит так котлеты отдельно, а мухи отдельно. Если регулировка сцепления ничего не дала, то гадать на кофейной гуще уже поздняк - надо снимать коробку передач и смотреть что там - выжимной, корзина или еще что.
Теперь двигатель - его надо рассматривать отдельно от сцепления. В твоем случае симптомы очень похожи на маленький свищ в прокладке блока цилиндров, похожая ситуация описывалась Вайсманом в журнале За рулем. Когда при увеличении нагрузки на двигатель на высоких оборотах авто начинало закипать.
ArturVrn
У меня тоже стоит ВИС в комплекте, только вот выжимные на них дерьмовые. Мне пришлось менять и снимать коробку после 5000 км. повторно - наполовину оторвалось одно держащее ухо выжимного. Ставил другой выжимной уже не ВИС.
Guzh писал(а):Если регулировка сцепления ничего не дала,
Это он вроде решил.
gold-goblin писал(а):Печка дула холодным, вентилятор включился (до этого он ни разу на ходу не включался)
Машина то карб. или инж.Тут на беду похоже.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
машинка инжектор.
как выше было сказанно со сцеплением разобрался.
Завтра поеду в сервис, а что за бида могла произойти?
была такая же проблема после замены корзины сцепления ... в пробках переставали включаЦа передачи ...
Цитата: Подними регулировкой троса немного педаль сцепления.Должна быть на уровне с тормозом.Можно чуть выше тормоза,но это если необходимо.
сделали так, пока езжу , надолго ли хватит - не знаю ...
gold-goblin писал(а): а что за бида могла произойти?
Помпа или прокладка ГБЦ.
