magician
Здравствуйте все!
Тут у меня на 21120 проявилась такая проблема(?) (стало проявлятся при морозах, раньше может и было, но не так выраженно проявлялось):
по утрам, после ночной стоянки, даже при небольшом нажатии на педаль тормоза тормоза резко схватывают, как будто очень резко тормозишь впол, после нескольких торможений это проходит и становится не так заметно, т.е. резкость схватывания тормозов уменьшается (они ведут себя более прогнозируемо), но все равно тормоза не такие как были у меня на 21093.
Хотелось бы знать, это нормальное поведение машин десятого семейства или надо лечить. Если лечить, то что.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Да всё ок. Просто пока тормоза холодные - они и хватают лучше. А потом прогреваются и начинают работать как положено.
moonchild
...хорошо, что схватывают....на М412 было такое, что ваще не работали пока 3-4 раза не затормозишь...при промывке из цилиндров и трубок вместо ТЖ вывалился какие-то гелеобразные куски....после замены ТЖ все было ОК!...
Sdoba112
В морозы тоже тормоза очень острые!
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
После замены родных колодок на Allied Nippon тормоза стали куда более прогнозируемыми - ни температура окружающего воздуха, ни разогрев после торможения не сказываются так заметно на эффективности торможения. Рекомендую.
Дополнительный бонус - перестали свистеть (хотя это и послужило причиной досрочной замены колодок ;)
а нормально то что внутренние колодки снашиваются куда интенcивнее наружных?
