Андрей 57 rus
Знаю многие переделывают карбовые самарки под десяточный генератор на 80 А. А тут на днях увидел в магазине родной генератор для карба на 80 А, и шкив, и все без переделок встает поидее. Что эт за чюдо такое, кто выпускает, и никто не ставил себе??
Андрей 57 rus писал(а):Знаю многие переделывают карбовые самарки под десяточный генератор на 80 А. А тут на днях увидел в магазине родной генератор для карба на 80 А, и шкив, и все без переделок встает поидее. Что эт за чюдо такое, кто выпускает, и никто не ставил себе??
Это для инжекторной классики.Отличная замена вместо 55 амперного нашего.
Андрей 57 rus
а в сравнении с десяточным есть разница или одно и тоже?
Андрей 57 rus писал(а):а в сравнении с десяточным есть разница или одно и тоже?
Эл.характеристики те же.Отличие только в крепеже и шкиве.
Андрей 57 rus
т808 писал(а):Отличие только в крепеже и шкиве.
ну эт замечательно прям
никто не ставил, как он вообше по работе?
мехокро
Андрей 57 rus
А че с 10ой не хочешь поставить то? Там по шкивам интересней выходит.
Андрей 57 rus
Dmitry82 писал(а):А че с 10ой не хочешь поставить то? Там по шкивам интересней выходит
по стоимости разница между десятым и и тем что подходит без переделок пару сотен, но что б установит десятый, мне нужно запчястей на 2000р еще докупить, один шкив 660р. Многовато
Андрей 57 rus писал(а):как он вообше по работе?
Лучше 55-го.Только,если мост сгорит,то он стоит 400руб,а наш 150.А так - одни плюсы.
vazbl4
Авто: 2115
55 АМПЕР ужос). исправный 80А все потребители держет после замены моста напруга до 12.9 проседает чтож покажет 55 амперный.
Андрей 57 rus
у меня родной 55, 11 лет шуршит, только такблетку один раз менял, работает, но поставил противотуманочки, да и усилитель, и все стло нехватать энергии, говорят на 80 А это дело исправит
мехокро
Почему 2 тыщи то ? Шкив 660р + 2 кронштейна 200 и 300р ну и ремень.
мехокро
Люди на оборот даж. Шкивы меняют на генах, чтоб просадки не было на ХХ.
Андрей 57 rus писал(а):у меня родной 55, 11 лет шуршит,
Ставь новый,а этот в запас.А можно этот продать,а на эти деньги кронштейны и шкив к 10-му купить.Выбирай варианты.Выиграешь в нагрузке при ХХ,но запасного генератора не будет.
Андрей 57 rus
выходит, если 10-й ставить, то из-за шкивов он лучше держит напряжение на холостых?
мехокро
Андрей 57 rus писал(а):выходит, если 10-й ставить, то из-за шкивов он лучше держит напряжение на холостых?
Он нагрузку,а не напряжение, на холостых больше держит из за того что вращается быстрее.А вращается быстрее потому,что отношение диаметра шкива КВ к шкиву генератора при поликлиновом ремне больше.
Андрей 57 rus
всё ясно, буду думать
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
а можно убить акум если если его ампераж больше чем дает гена??? или наоборот???
Андрей 57 rus
stas13_ писал(а):а можно убить акум если если его ампераж больше чем дает гена??? или наоборот???
нет, а че ему будет, на новых то машинах стоит, и неичего
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
У меня 10 гена есть уже)).. Тока надо его разобрать посмотреть чем в дело=) Поставить может =).. А то на родном на холостых напряжение не прилично падает.
А кстати какой шкив больше или меньше, который на гене или на коленвале?
Аккум убить может напряжение повышенное.
Андрей 57 rus
infeligo писал(а):Аккум убить может напряжение повышенное.
ну с этим регулятор напряжения должен справлятся, если он исправен
Андрей 57 rus
Андрей 57 rus писал(а):У меня 10 гена есть уже)
покупал или так, достался
stas13_ писал(а): можно убить акум если если его ампераж больше чем дает гена?
Нет.Он до стабилизации напряжения заряжается.Т.е. до 14,1-14,2 вольт.Ставь хоть от КАМАЗа.
stas13_ писал(а): или наоборот???
Тоже нет.По той же причине.
infeligo
Андрей 57 rus писал(а):покупал или так, достался
Папа на 10ку новый купил, времени чинить старый не было =)
Андрей 57 rus писал(а):ну с этим регулятор напряжения должен справлятся, если он исправен
Это да, а то у меня как то гена заок 15 выдал, а так напряжение не держал) поставил трехуровневый, все ок, кроме холостого хода, он у меня и так нестабильный (еще на разобрался), иногда приходится подсосом не менее 1000 оборотов держать.
А кстати, можно будет аккумулятор большей емкости поставить или не надо?
Андрей 57 rus
блин, попутно еще хотел узнать, что за косяк с напряжением, на заведенной 14,1 с фарами и противотуманками 12,6 а если еще и обогрев, да карлсон включится, то 12 смело может упасть, раньше вроде небыло такого, 13,5 ниже не опускалось
