Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Уважаемые,читал тему про стойки,много думал,несколько раз засыпал в процессе,кое что усвоил
Вообщем жду от стоек мягкости и максимум тишины при езде по кочкам.
Что бы не задралась морда. Опоры тоже нужны,чтоб подошли без гемора и переделок всяких.Желательно в средней ценовой категории.
Читал споры о каябах и ССсах и прочее,тут можно спорить вечно,вы скажите просто фирму,которую вы рекомендуете по собственному опыту и тип стойки,буду очень признателен!
Андрей 57 rus
весной тоже долго выбирал стоики, остановился и поставил каябу масло, очень комфортно и тихо
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
ваще говорят Sachs Advantage самое оно.
Каябу масло хвалят.
Женя.1981
по рейтингу у многих сааз,но дальше его засерают. Если плохие почему у большинства стоят повторно? Из-за низкой цены или соотношения качества и цены?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Женя.1981 писал(а):по рейтингу у многих сааз,но дальше его засерают
Живой сааз за свои деньги хороший выбор
Если есть лишние 12-15 т.р. выбирай из импортных стоек
Guzh
Стойки Асоми масло, опоры как выберешь, только не сс 20, отбойники СС-20. У меня на авто таким вот образом установлено. Мягко, но не чересчур. Пружины кстати штатные.
Женя.1981
projectX писал(а):Женя.1981 писал(а):по рейтингу у многих сааз,но дальше его засерают
не понял 1500 или 15000?
Андрей 57 rus
я на перед брал, одна стойка, т.е. патрон 1300
projectX
Женя.1981 писал(а):не понял 1500 или 15000?
Я тебя если честно тоже не понял
DIMM-ON
Авто: FF 1, 1.6 8V, 2005 г.в.
Junglist писал(а):ваще говорят Sachs Advantage самое оно
+1 Поставил себе такие в мае!
Junglist
а я себе воткнул СААЗ газ/масло, вроде не палево. прокачал перед установкой. пару тыщ уже проехал. полёт нормальный.
Faust226
Авто: Ваз 2114, 2006г.в, 50тыс.к,шитый мозх,чистый инжектор,все на 15-ом литье,но без прямотока и спойлера
Каяба масло премиум,достал по 1200 за патрон,мягкие очень,собранные,без пробоев,на скорости просто на ура хватают,то что Сааз в жизни не взял бы... Но учти при разгоне перед поднимает,но при торможении не просидает. У меня Каябы с занижением -40(фобос),перед не поднимает,но и чуть пожесче... Больле всего понравилась как каяба съедает ямы,на скорости выше 40
Женя.1981
Faust226 писал(а):Каяба масло премиум,Но учти при разгоне перед поднимает
Главное,чтобы на ямках мягко шла,область как никак,ямок много..
Так и называется,что бы в магазинах спрашивать.
Ещё нужны стойки,цена такая без них? И какие под каябу стойки взять?
nebug
Собственно по теме должно быть понятно...
Есть идея вставить катридж десятки в разборную стойку девятки..Возможно ли это?
Ище вопрос вроде по темам понял что в девятку ставят опоры от десятки что они подходят?И какой прок от этого?
Женя.1981
Справедливости ради надо сказать,что при не сильном нажатии скрипит и эта связка
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
я за каябу масло,очень мягко по городу,на трассе не кидает, а заплатки проглатывает практически не отдавая на кузов
Sky_line
Авто: 21130
+1 каяба масло премиум..поставил, результат превзошел все ожидания..мягко, и рулится норм...
Женя.1981
Спасибо,значит каяба)) Спрашивал в четырёх местах - нет. Где на юго-западе можно взять,чтоб подешевле? (знаю Русь,би-би)
Дима83
Авто: ваз 2115 2006г.
стойки каяба(масло)+опоры ss20 не пожалеешь
Женя.1981
Дима83 писал(а):стойки каяба(масло)+опоры ss20 не пожалеешь
Ок,спс!
