GTV
После торможения залипла правая тормозная колодка,вернули поршень этого колеса в первоначальное положение,но после очередного торможения опять всё повторилось. Подскажите в чём может быть причина? Заранее блгодарен
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
только замена поршня, тебе поможет, ты его уже ни как не разработаешь
Дядя Ваня
GTV писал(а):поршень этого колеса в первоначальное положение,но после очередного торможения опять всё повторилось.
менять цилиндр суппорта. прокачать систему. поменять пальцы суппортов с пыльниками набив из смазкой типа литол графитная шрус-4. и будет тебе счастье
Дядя Ваня
jaguardark писал(а):ты его уже ни как не разработаешь
можно. но епли ооо я ипу...покупается ремкомплект(манжеты) и меняется. короче гемор лечге в сборе купить
GTV писал(а): залипла правая тормозная колодка,вернули поршень этого колеса в первоначальное положение
Замени цилиндр.
jaguardark
Халява писал(а):можно. но епли ооо я ипу...покупается ремкомплект(манжеты) и меняется. короче гемор лечге в сборе купить
я это не стал писать, т.к. после установи рем.комплекта цилиндр может и потечь
Я в таком случае меняю цилиндрик.
GTV
Сменили цилиндр с колодками так-то вроде не зажимает сильно, но трение всё равно осталось почему-то.
Andrew White
Авто: FM4
Колодки могут залипать от того, что на направляющих появилось много ржи и колодка тупо заедает пока едет по направляющей.
У друга на калине так было. Силы сжать хватает, а вот разжаться нет
