stepa2e
Ваз 2107
Поменял кольца, сальники клапанов. Блок растачивать не стал выработки почти не было. После ремонта прошла 4000 км.
На оборотах около 3000 выбивает масло через сапун. Кто знает в чем может быть причина ?
Штейгер
Какой сапун - КПП или ЗР?
Леша1975
Авто: ВАЗ 21011 1977г.
stepa2e
Леша1975 писал(а):А голову перебирал?
менял распредвал и толкатели.
stepa2e
shteiger писал(а):Какой сапун - КПП или ЗР?
сапун на двигателе
Леша1975
Вполне реален зазор в клапанах, и выхлоп идет в картер.
stepa2e
Леша1975 писал(а):Вполне реален зазор в клапанах, и выхлоп идет в картер.
в смысле ? клапан не плотно закрывается что ли ? или где зазор ?
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Имеет ввиду зазор в направляющей втулке клапана. Но тогда дымило бы и свечи в масле были бы. Доработай сапун. Вытащи маслоотделитель из сапуна. Это такой стакан с трубкой. Там где ровные стенки-сточи край на 3мм ,чтоб они стали ниже краев выгнутых стенок. Можно трубку на 50мм обрезать.
stepa2e
vovakh писал(а):Имеет ввиду зазор в направляющей втулке клапана. Но тогда дымило бы и свечи в масле были бы. Доработай сапун. Вытащи маслоотделитель из сапуна. Это такой стакан с трубкой. Там где ровные стенки-сточи край на 3мм ,чтоб они стали ниже краев выгнутых стенок. Можно трубку на 50мм обрезать.
Ну клапана я местами не менял так что там думаю зазора быть не должно. Посадочное место вроде было нормальное. Да и не дымит и свечи в порядке.
Попробую доработать сапун как вы сказали, надеюсь поможет. Я к стати в шланг от сапуна до воздушного фильтра вставил сетку (такая как для чистки сковородок железная, только маленькая) в магазине сказали для этого. Но сетку я вставил сразу после ремонта. Из за неё не может быть.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
stepa2e писал(а):Поменял кольца, сальники клапанов. Блок растачивать не стал выработки почти не было. После ремонта прошла 4000 км.
Хотелось бы узнать,блок промеряли?Какие кольца установили?Ну и когда заметили что погнало масло в сапун,после 4-х тысяч или сразу немного поддавливало?Сетку установленную проверяли не забилась случайно?
stepa2e
Robinzon 54 писал(а):stepa2e писал(а):Поменял кольца, сальники клапанов. Блок растачивать не стал выработки почти не было. После ремонта прошла 4000 км.
Кольца поставил толи заводские толи германские, уже не помню т.к. предлогали и те и те. Вообщем не самые дешовые. Блок не промерял. Заметил не сразу, наверное где то на 3000 км. Сетку не проверял, вроде не так много прошла что бы она уже забилась.
