Как-то подозрительно себя ведет топливная система
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как-то подозрительно себя ведет топливная система вывод темы на печать
masel
Авто: ВАЗ 2111 1,5 16в; AUDI 100 1,8q
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 16:11
Доброго времени суток всем! Че-то машинка захворала и завыпендривалась... Вобщем при любом количестве бензина в баке, будь он полный, половина или четверть, переодически начинает пропадать мощьность, по ощущениям похожая на то, что бензин кончился. Не в смысле троит, а обороты падают, машина клюет носом и буквально через секунду восстанавливается... Происходит это кратковременно, толи один раз, толи серией, независимо от оборотов... про насос я как понимаю, он либо качает, либо нет и не может качать с меньшим напором, чем ему задано?
masel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 16:17
БК есть ? Клевки при одном и том-же положении педали (примерно) ?
Может ДПДЗ ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
masel
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 16:21
Да, примерно при одном, она может и на холостом так себя повести. БК есть, но в момент этих приколов просто не успеваю глянуть на него...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 16:49
Включи зажигание. Смотри на % ДПДЗ. Понажимай на педаль. Должно плавно меняться, без проскоков и падений.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 16:51
топливный фильтр давно менял?пробег какой-сетку бензонасоса смотрел?дело не в насосе он или работает или не работает Smile
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masel
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 17:02
Дроссель в норме, сетку в прошлом году, пробег тыщь 15 после замены. топливный тыщ 23.... лежит новый, надо поставить... Заправляюсь в основном на провереных, форсунки весной были идеально чистые, тока зря разбирал...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 18:00
masel, вот эту маму форсунок шилом подогни:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
