Рома7777
Mitia
Рома7777 писал(а):Ваз 21093
А чем тя стандартная не устраивает?
Или ты хочешь получить прерывистый режим?
Рома7777
Совершенно верно
Можно ли сделать, чтобы он работал как на 1-й скорости передние дворники
Или может быть можно синхронизировать работу заднего дворника с работой переднего
Mitia
Мона, Я делал на базе стандартного реле прерывателя передних дворников. Но есть трабл, нуна увеличивать емкость кондера, я паралельно прилепил 3 шт, которые под руку попались, вроде пашет.
Минусы в том, что нет задержки по безпрерывной работе после омывания стекла и при выключении, щетка останавливаецца многновенно, в смысле не следует до конца (мона вылечить, но нуна тянуть один провод в заднюю крышку), хотя я привык и выключаю в перерывах (они, кстати, увеличиваюцца пропорционально добавлению кондеров).
Рома7777
Mitia
Пожалуйста
