помогите с омывателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите с омывателем вывод темы на печать
ara
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 14:30
машина практически новая , возникла глупая проблема - омывающая жидкость льётся в самый низ лобового стекла, по горизонтали регулировать можно, а по вертикали никак... что делать .... Sad
знаю до фига про мобилы, но машину только осваиваю
ara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xpo
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 14:43
Да вроде и без всяких часто обсуждаемых переделок "писилок" на парные и не родные все должно нормально брызгаться.
Проверять насос - шланг - жиклер.
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forbidden
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 14:45
Ставить писалки от классики (в принципе от чего угодно, лиш бы регулировались) сверху жабо. Поищи поиском, где-то это смаковали.
Forbidden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman_21113
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 15:27
Проверь жиклеры, посмотри куда бьет струя.
У меня струя задевала за край жабо, подпилил жабо, прочистил жиклеры, все стало ОК.
Правда потом поставил всетаки жиклеры от "Святогора" с подогревом.
Да, у меня старое жабо.
Roman_21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 23:49
вроде писали тут, что надо просто жабо над писалкой подрезать и все будет :cool:
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ara
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 10:50
спасибо народ Laughing
Сергий
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 17:51
Я себе поставил от М2141 сверху жабо... льют каждая в две струи.. даже на скорости 140 кмч струйки обмывают лобовуху.. "Родные" брызги сбивались набегающим воздухом при скорости выше 50 км/ч.. Приходилось сбрасывать скорость и пользоваться каждым светофорным случаем... Работы по замене на 20 мин... Рекомендую.. А штатные форсунки шорошо бы пристроить на писюн разработчику этого дивайса...
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 19:07
куда и как тянул провода для подогрева
может кто ставил от новой волги??? (они тоже с подогревом)
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Питер
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 19:24
На выставке видел комплект омывателя от Хорс - там все с подогревом, даже трубки. Просят 600руб. Прошлой зимой лил незамерзайку в омыватель, вроде не помню, чтоб проблеммы были Confused
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koland
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 20:58
Это, конечно не оптимально для новой машинки, но... .
Сосед показал: оттягиваешь жабо между форсунками (там такая защелка есть, она частично расстегивается) и между жабо и кронштейном засаживаещь прочный! металлический (нерж.) или пластиковый пруток диам. 4-5 мм. Уточняшь по месту. Дуют аж на заднее стекло.
koland сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Roman_21113
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 12:02
Так же как идет трубка подвода воды. Дальше, "минус" под гайку, которая крепит бачок омывателя, а "плюс" через дырку в моторном щите в "черный ящик" к "плюсу" обогрева заднего стекла. Сейчас не помню, какой разъем, но можно посмотреть по схеме. Теперь у меня обогрев стекла и "писалок" работают от одной кнопки.
Димa
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 11:05
Тоже поставил вчера писюны от 41 (с жабо повозиться пришлось, подпилить там кой чего). Что характерно ?, расход ом. жидкости до и после (в сравнении с "самарой", например)...
Я как глянул на родной писюн десятый... Это ж как из стаканА плеснуть... да ещё и мимо.
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VavanG
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 12:30
Я ставил не родные и не чё не сверлил, просто в щель на плавтиковой облицовки вставил их и всё...
VavanG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
