Проблема с поворотами.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с поворотами. вывод темы на печать
Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 21:50
Добрый день! Вчера перестал работать левый поворотник. Без света работает , на габаритах работает, включаешь ближний - тишина , реле не работает .Правый нормально горит и моргает. Ближний и дальний слева горят вполнакала.Аварийка работает всегда. Правда на ближнем спереди еле горит . Может у кого было похожее ? ЧЯ весь прозвонил , там все норма . Подрулевой новый . Устал уже думать , знаю что кде то коротит .... но уже честно говоря схема проводки перед глазами стоит .
Easy Rider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 22:18
Ну если стоит,тогда смотри за левой фарой черные провода к массе прикручены.Именно из за плохой массы там не нормально(в пол накала)горит левая фара и на дальнем и на ближнем.Туда же и черный провод от переднего левого поворотника подключается.Поэтому и он не работает,когда фары включаешь.Чисть там массу!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 22:25
Выышеупомянутую массу проверял и прозвонил от патрона лампы , там все нормально .
И еще сейчас загорелась вполнакала на ближнем контролька дальнего света ... !!! ???
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 22:59
Так и должно быть при плохой массе,ведь у тебя и левый дальний горит в полнакала,а контрольная лампа именно к ней и подключена.
НЕ НОРМАЛЬНО!!!Включи фары.Подключи вольтметр(или какую нибудь небольшую лампочку,если вольтметра нет)одним концом к МИНУСУ АКБ,а другим (сняв с фары колпак)к черному проводу на 3-х контактной колодке,которая на лампочку одета.Если вольтметр покажет напряжение около 6-ти вольт(если пользуешься лампочкой,то в полнакала),то масса плохая на участке от этого конца лампочки до кузова.Кстати - у тебя еще и карлсон может дурить.Его масса там же.
Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 23:29
Спасибо за подробности! Завтра посмотрю , кстати с вентилятором и правда непонятки были ..
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 23:47
Еще способ проверить: отсоединить колодку от лампы фары и габарита и включить поворотник. Если не горит совсем, то точно масса.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 11:34
Когда включаю поворотник на ХХ, то в такт его работе мигает подсветка приборки (тусклее при включении повортника), дёргается стрелка тахометра (-100..200 оборотов).
При одном мощном протребителе (ближний свет) ещё работают более -менее нормально, но при включении второго мощного потребителя типо печки или обогрева заднего стекла, частота работы поворотников снижается, а может вообще пропасть (вообще не работают).
Что делать?
Последний раз редактировалось: bibikin (05 Июля 2010 22:25), всего редактировалось 1 раз
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 16:46
А если только свет включить, поворотники горят? Хоть чуть чуть?
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 17:53
При одном мощном протребителе (ближний свет) ещё работают нормально, но при включении второго мощного потребителя типо печки или обогрева заднего стекла, частота работы поворотников снижается, а может вообще пропасть (вообще не работают).
Что делать?[/b]
Монтажный блок старого образца с круглыми предохранителями?Тогда замени №5(на вид он целый,но торцы колпачков прогорели).И лапки его подожми,чтобы они предохранитель надежно держали.Прокладочку вставь за лапку.
vovan69rus
Авто: 2109 1,5 карб, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 22:50
Спрошу здесь, не плодя темы. Заметил что при включении поворотников, горят габариты в передних фарах- это так у всех или у меня чет не так?
vovan69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 22:54
Тогда и задние габариты тоже будут гореть!Это только у тебя.Пиши подробно - решим.Но не долго думая,это может подрулевой переключатель глючить.Или ты имеешь в виду,что это только при выключенном зажигании происходит???
vovan69rus
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:02
Реально, когда увидел, подумал что вроде не должны гореть то. Причем только спереди горят. Потом забил, езжу так пол года уже. Заметил еще, что поворотник стал мигать в два раза быстрее. Передние лампочки вроде целы, а левый задний болезнь, живет своей жизнью уже давно...может это связано как то?
Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:06
Сегодня разобрался с массой. Все как и написали здесь , за что всем кто откликнулся большое спасибо. К резьбе массы не подлезть и не зачистить нормально, поэтому пока кинул прямо на аккумулятор . Завтра приделаю к низу аккумуляторной площадки , там уже есть пара болтов с проводами.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:07
Ты не ответил - это на заведенной машине горят передние габариты при включении поворотов или когда заглушена?
Если не работает одна из ламп борта,то другие мигают с удвоенной частотой.Это чтобы ты в салоне по контрольной лампочке понял,что у тебя не все в порядке с указателями.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:09
Ну вот и хорошо.Возникнут проблемы - спрашивай!
PODумай
O Lишней
SKорости !
vovan69rus
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:21
На заведенной горят точно. На заглушеной не могу точно сказать, но вроде тоже горят. Проверить только завтра...думаешь замок?
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:30
думаешь замок?
Нет,не замок!Дело в том,что в 1990 году было интересное включения габаритов о котором мало кто помнит.А у тебя габариты при включении поворотов горят или мигают?
PODумай
O Lишней
SKорости !
vovan69rus
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:40
Горят... А чем отличалось включение? Сейчас курю схему, и не вижу связи вообще ...
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:51
Если схема новая,то в ней этого нет!
До 1990 года при выключении зажигания и включении рычагом поворотов загорались не повороты,а габариты того борта(один передний и один задний),в какую сторону включил рычаг.Удобно было надолго оставлять машину на обочине ночью,оставив гореть только левый борт.
Горят..
Это странно.1.Горят только передние или задние тоже?2.Горит ли лампочка контроля габаритов на приборке?3.Горят ли при выключении зажигания?
PODумай
O Lишней
SKорости !
vovan69rus
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:57
Вот именно что странно! Горят только спереди, как увидел первый раз, специально смотрел. На приборке лампочка тоже начинает гореть! А вот насчет на заглушенной точно пока сказать не могу. Завтра проверю и напишу тогда...
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 00:06
А куда же задние делись?Они вообще то горят,когда выключатель габаритов включаешь?Заодно глянь приходят ли на подрулевой переключатель на клеммы P,58L и 58R провода голубой,желто/черный и желтый?Или на переключателе этих клемм у тебя нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
vovan69rus
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 14:11
Вообщем сегодня глянул, оказывается габариты горят все и задние и передние. и на заведенной и заглушенной. поворотники мигают очень быстро, хотя все лампочки целые. хм...
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 15:06
Так бывает если не во всех поворотниках стоят лампочки 12v21w.Или при неисправности реле поворотов.
При выключенном зажигании и освещении при включении поворотов загораются габариты?Так что ли?
PODумай
O Lишней
SKорости !
vovan69rus
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 15:50
да, но ключ стоит в положении когда приборка горит. с выключеной приборкой ничего не работает как у всех
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 16:13
Это как?Включаешь повороты-они мигают,а одновременно габариты горят постоянно,не мигая?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
