andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
День добрый. Уже долгое время на вазике тупит сцепление на 2-3 передаче. Иногда на 4-й. При втыкании - нифига не втыкается, но издает такой неприятный звук, как будто трение по железу. В чем может быть дело? КПП еще ни разу не перебирал, так что нуб в этом деле...
SeGa4852
andy-none
По отношению к педали тормоза стоит примерно одинаково. Ну разве что чуть выпирает вверх...
SeGa4852
andy-none писал(а):По отношению к педали тормоза стоит примерно одинаково. Ну разве что чуть выпирает вверх...
В общем-то норм... но оппробуй поднять!
По ходу сцепе конец приходит!
ZLOI
Авто: 2114-млечка, кондей(продал)+2112(продал), mazda 3 (избавился), Баян 8 ехе.
andy-none писал(а):День добрый. Уже долгое время на вазике тупит сцепление на 2-3 передаче. Иногда на 4-й. При втыкании - нифига не втыкается, но издает такой неприятный звук, как будто трение по железу. В чем может быть дело? КПП еще ни разу не перебирал, так что нуб в этом деле...
Было нечто похожее, итог - сломались лепестки на корзине сцепления. Скидывай коробку, смотри сцепу.
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Во! У меня тоже сегодня беда приключилась.
Выехал со стоянки, отжал сцепление. Бумс, и педаль "провалилась".
Т. е. усилие нажатия сейчас никакое, но назад она возвращается, с пружиной кажется все в порядке. Схватывает теперь в самом-самом верху, под нагрузкой проворачивает.
Что-то отломилось в корзине? Лучше сразу новую корзину покупать, или не так страшно? Какие прогнозы?
Сильно сложно сцепление менять?
ДюКЧ
Bebeobi писал(а):Что-то отломилось в корзине?
похоже, вилка сцепы. деталь вродь недорогая. по-любому вскрытие. оно все и покажет. трос-то смотрел?
Bebeobi
А что с тросом может быть? Оно же кое-как, но срабатывает..
Еще, чтобы сцепление менять, надо КПП снимать (и масло с нее сливать)?
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Bebeobi писал(а):А что с тросом может быть? Оно же кое-как, но срабатывает..
Трос может порваться, но если у тебя педаль возвращается, то это не твой случай.
Тебе сливать масло, снимать коробку, а там все будет видно.
Bebeobi
Попробовал тросик немного подрегулировать - "упала" вниз педаль, вернул на место.
ДюКЧ, а что может случиться с вилкой сцепы?
Ну значит можно уже идти за новой корзиной, наверное? А потом в авторемонт?
ДюКЧ
если обломились "усы", соответственно коротким "усом" и давить будет
Bebeobi писал(а):Схватывает теперь в самом-самом верху, под нагрузкой проворачивает.
Bebeobi писал(а):можно уже идти за новой корзиной, наверное?
тебеж говорят - вскрытие покажет корзина или вилка. в принципе- купи оба девайса с уговором вернуть незадействованный. с ремонтом не затягивай - малчто на ходу могбыть, ТТТ.
Bebeobi
Спасибо. Купил сцепление (ВИС) - 1500 руб. Работа - 1000 руб. В старом был сильно изношенен диск (60 тыс. км прошло). И какая-то металлическая фиговина на диске (1 из 3) видимо отсутствовала.
Вилку не меняли, просто смазали.
