OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Пробег на моей машинке уже без нескольких сотен 100 тыс. И вот и у меня, вроде как, начал дурить ДМРВ и чувствую, что в скором времени он вообще накроется женскими половыми органами. Поюзав поиск понял, что тема, конечно,
, но всё перечитать - можно мозгами рихнуться. Поэтому попрошу Вас написать в этой теме только
проверенные коментарии: как правильно диогностировать ДМРВ, как его правильно промыть и ВСЁ то, что с ним связано и может пригодится. Скидывайте ссылки на темы, только ещё раз попрошу - на темы с "отобранным рациональным зерном"!
Заранее Спасибо!!!!
P.S: стоит ДМРВ BOSCH 0 280 218 116
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
OREL 21112 писал(а):ДМРВ BOSCH 0 280 218 116
Вчерась только поменял такой
Ничё в нём не мерил,
просто порой были провалы на сбросе.., иногда плавал ХХ...
Такое впечатление, что где-то временами возникает нехилый подсос.
Подсос не нашёл, вкинул запасной РХХ - бестолку.
Проверил демпфер, свечи, провода - всё в порядке.
Пришлось доставать запасной ДМРВ.
- Он, нехороший человек немецкая
Пробег на нём около 150ткм
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Промывать нет смысла.
Нормальную диагностику можно сделать только на компьютере и только при наличии газоанализатора, т.е. в нормальном сервисе.
OREL 21112
Симптомы 1 в 1. Всё остальное тоже проверял - нормально.
Кир-кук писал(а):- Он, нехороший человек немецкая Smile Пробег на нём около 150ткм supercool
У меня стоит Made in Раша.
В магаге лежит - Made in Немцы.
Наши при изготовлении деталек на 50 тыс. пробега всё-таки захонырили
Кир-кук
Acer1 писал(а):Нормальную диагностику можно сделать только на компьютере и только при наличии газоанализатора, т.е. в нормальном сервисе.
По диагнозе смотрел...я, канеш, ещё лопух в этой теме,
но по параметрам показывало, что скоро совсем помрёт ДК.
На бензе иногда кидало ошибку "бедная смесь", на газе - не кидало
Полез искать подсос, а потом думаю,
да какого куя, ведь ДМРВ сам показывает вдруг возростающий расход воздуха.
Acer1 писал(а):Промывать нет смысла.
+21128
OREL 21112 писал(а):У меня стоит Made in Раша. В магаге лежит - Made in Немцы.
Стоит с завода саратовский, но элемент в нём немецкий.
Себе тоже поставил "ин Немцы"
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Одни флудерасты х...евы.
Меряй напряжение между проводами желтым и черным. Иголками придется протыкать. При включенном зажигании. Должно быть 0,996 вольт. Когда датчик умирает, напряжение растет. Это что можно сделать без диагностики. Также можно поставить бортовой компьютер с функцией просмотра расхода воздуха. Это лучше покажет, в каком состоянии ДМРВ.
По поводу мойки - спорные мнения, есть даже специальное средство (пшикалка) для этого, но ИМХО бесполезно.
Датчик стоит у тебя 116-й, значит контролер у тебя Bosh 7.9.7 или аналог. Проверь.
Кир-кук
Зубрилам-копателям, иногда выползающим из древних могильников !!!
Вольтметром - это примитивная проверка ДМРВ.
К слову сказать, нехиллое число исправных датчиков списали "в багажник" именно промеряя его "между проводами желтым и черным"
Кроме того, ДМРВ может косячить непостоянно, а также может косячить его проводка
А вычислить ДМРВ можно, но только точно зная свой расход воздуха/дроссель/обороты
Anruf писал(а):Одни флудерасты х...евы.
Взял свою ипучую бошевскую лопату и унёсся отседа
!Lnur
Anruf писал(а):между проводами желтым и черным
Только не чёрным, а зелёным.
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Самый простой вариант проверки - взять у друга ДМРВ и прокатится.
А вообще ДМРВ проверяется осциллографом - замеряется время прогрева при включении, и скорость реагирования на резкое изменение потока воздуха. Загрязненный датчик будет долго прогреватьсмя и медленно реагировать, а то и вообще погоду на Марсе будет показывать.
Кот Матроскин
Lexx10 писал(а):Самый простой вариант проверки - взять у друга ДМРВ и прокатится.
у друга может тоже датчик несвежий
МегаVolt
Кот Матроскин
в магазине можно договорится или на рынке взять воткнуть и проверить, если не изменицо ничего назад вернуть
!Lnur
- или версия другая (004, 037, 116)
Последний раз редактировалось: !Lnur (06 Июля 2010 12:45), всего редактировалось 1 раз
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
webmines:Попрошу не флудить, думаю потом тему можно будет
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Мужики а при кончине этого датчика машина может при подъеме с холостых немного троить, а то я на машинке проверил уже все, и все работает.Только вот напряжение на ДМРВ 1.04. думается мне ему хана пришла уже.
patap48
Авто: ваз21123,Я 7.2 2007г
Anruf писал(а):Датчик стоит у тебя 116-й, значит контролер у тебя Bosh 7.9.7 или аналог.
А какой аналог у Bosh7.9.7. ?
OREL 21112
Anruf писал(а):Датчик стоит у тебя 116-й, значит контролер у тебя Bosh 7.9.7 или аналог. Проверь.
Стоит контроллер Январь 7.2 ЕВРО-3
ДМРВ BOSCH 0 280 218 116 стоит на всех 1.6 8кл. и 1.6 16кл - если не прав - поправте, только с указанием источника, чтобы читающие тему люди при выборе ДМРВ голову не ломали.
Anruf писал(а):Также можно поставить бортовой компьютер с функцией просмотра расхода воздуха. Это лучше покажет, в каком состоянии ДМРВ.
Бортовой комп есть. Расход воздуха при ХХ - 10-11кг, при 3000об. - 32кг. Тохл.жид - 91гр.
Realmatroskin писал(а):в магазине можно договорится или на рынке взять воткнуть и проверить, если не изменицо ничего назад вернуть
Решаю этот вопрос! Но т.к. узел дорогостоящий - жмотятся. Ещё у меня он не полностью умер, поэтому надо чуток покатать-попробовать...
OREL 21112
webmines, было бы неплохо! Поэтому и просил писать проверенную информацию.
Вот ещё кое-что интересное нарыл:
Взято отсюда
Так же может пригодиться
вот это
patap48
OREL 21112 писал(а):ДМРВ BOSCH 0 280 218 116 стоит на всех 1.6 8кл. и 1.6 16кл -
Вот что я и хотел узнать...Просто я покупал "годовалую" машину,датчик на ней стоял 037. Вскоре начал помирать он . Заменил на 116(посоветовали так),дык он проехал всего около 4-х тысяч,и тоже помер,совсем.Поставил еще один 116,тоже через 4 тыщи помер. Вопрос : почему ? Или попались такие,или...Пока катаюсь на старом 037. Едет лучше чем на новом 116. Если откинуть разъем от него,то вообще рвет из-под себя(где-то я писал уже). Какой-же все-таки брать ? 037 или 116 ?
OREL 21112
patap48, это ж купешка у тебя? Двигатель какой?
Кир-кук
OREL 21112 писал(а): Двигатель какой?
Какая разница ??? Блок 7.2 - значит 116.
А 037 мог запросто попасть...
Если по-умному, то прошивка таррируется под любой ДМРВ,
а если тупо вкинули вместо 116 - 037, то я и так пробовал делать
Мотор начинает жрать бензина немеренно
patap48 писал(а):Какой-же все-таки брать ? 037 или 116 ?
Я бы сначала залил прошивку какая должна быть на этот мотор, а потом поставил 116 ДМРВ
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
OREL 21112
Кир-кук писал(а):OREL 21112 писал(а): Двигатель какой?
Да я подумал вдруг может ошибка в профиле или мало ли что
Выпускались же еще 21128 с 1.8
patap48
21124
Кир-кук писал(а):Я бы сначала залил прошивку какая должна быть на этот мотор, а потом поставил 116 ДМРВ
А какая должна быть прошивка-то ? Стоит серийная А205DO54
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Кир-кук писал(а):Вчерась только поменял такой
когда начнутся провалы на сбросе тыщ через 5-10 - не забудь отписаться))))
Я к тому, шо может енто массы?
OREL 21112
patap48, тогда должен стоять 116. Копай мозги.
Кстати, может у тебя где-то коротыш в проводке к ДМРВ? А 037, может быть, к этому менее чувствителен, хз...
