Тарчёк
Авто: ваз 21144 1.6 8 клапоник графитовый металлик
добрый вечер Проблема такая загорелась контрольная лампа что мало тосола в расширительном ба
чке долил как положено а она нетухнет ваз 21144 вчём может быть причина
ДятлоW
неисправен датчик,где-то обрыв провода.больше там ломаться нечему
Тарчёк
надо поменять датчик и прозвонить провода к нему
отключаем датчик.99.9% что лампочка погаснет.если не гаснет то ищем короткое на массу в проводке.в остальных случаях имеем два варианта.поставить новый датчик или разобрать,промыть-просушить,заново залить герметиком старый.
Тарчёк
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Да датчик это 100% он меня уже затрахал! Каждый раз бегаю под капот смотрю, знаю что он свистит, но очко играет. Вдруг и правда пусто в бочке?
SeGa4852
Заменить датчик и успокоится! цена рублей 50-70
Тарчёк
заменил датчик лампочка потухла 110рублей проблема решена спасибо
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Тарчёк
Главное чтоб заводской был. Кооперативные можно менять до бесконечности, я два за неделю выкинул.
