barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
не могу отключить ближний спасайте !!!!!!!
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Проверь не залипло ли реле.
barabuler
как прверит где реле это ?
Zver_042
barabuler
В монтажном блоке реле ближнего света фар.На крышке монтажного блока есть его "местонахождение".
barabuler писал(а):как прверит где реле это ?
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc7
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Иногда бывает такая хрень, если глушишь двигатель до выключения света... Приходится включать зажигание, выключать свет, а потом зажигание...
Batman_1976 писал(а):Иногда бывает такая хрень, если глушишь двигатель до выключения света...
А это еще с какого...?При выключении зажигания обмотки реле фар обесточиваются!Значит на этом реле контакт залипает.Ради интереса,можешь снять с этого реле крышку и увидишь на одном контакте нарост,а на другом лунку.Нарост спили пилкой для ногтей и он в лунке застревать перестанет.А сейчас при повторном включении и выключении зажигания ты просто даешь еще один импульс тока на обмотку реле и контакт из лунки выскакивает.Электроэррозия контактов - ты это и сам понимаешь!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Кулаком по крышке ЧЯ - в большинстве случаев бывает достаточно.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Это понятно, просто это бывает крайне редко и как правило ночью...
А в темноте лезть туда как то не с руки, на следующий день об этом забываешь и катаешься до следующего раза, а потом все повторяется... За три года у меня таких случаев было от силы 5-7, поэтому не парюсь, причем в последнне время не наблюдал такого уже полгода...
barabuler
люди !!!!!!!!! ближний горит но теперь не горит подсветка приборов тут где искать причину ? кто знает последовательно напишите что за чем проверять !!!!!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
barabuler писал(а):ближний горит но теперь не горит подсветка приборов тут где искать причину ?
Только подсветка не горит или вобще габариты?
Если только приборка, то для начала реостат (регулятор яркости) надо глянуть.
Про предохранители, кнопки, лампы, реле и т.п. я думаю не стоит напоминать.
barabuler
да только подсветка габариты и индикаторы горят не работает посветка тока !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Тебе ведь уже ответили - проверь регулятор яркости - реостат.
barabuler
всем спасибо !!!!!! был глючный реостат.
