Всем жителям и гостям доброго времени суток
Вообщем такая картина,застучал пром вал на мелких кочках, неприятно,всякие резинки сувать в карданчик нах нехочу.
И вторая проблема,с завода рулевая колонка ведёт себя странно,а именно при поворачивании руля издаёт какие то звуки то шуршания то срежетания,нет простой лёгкости, при вывороте на месте до упора и одновременном трогани авто отчотливо слышно как она подкусывает местами с характерным звуком, вот и думаю сразу и заодно махнуть и её.
Вопросы:
цена коллонки с пром валом??и её маркировка ,какая стоит с завода?
замена сложна или всё как в тазах обычно? молоток и матери куча??
Или может колонка ремонтируется
maximk
Не делал, но тоже стучит. Зато вот набрел на 10-ую ветку, вроде колонка на самара-2 как раз 10-ая.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051
Надо попробовать.
upd А, блин, только заметил, так ты про эти резинки в карданчик? А почему не хочешь сувать, если оно работает?
Последний раз редактировалось: maximk (07 Июля 2010 11:54), всего редактировалось 1 раз
maximk
эту тему читал местами но всякие резинки и шарики в карданчик сувать нехочу, тока замена пром вала с карданом.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Dranik писал(а):как она подкусывает местами с характерным звуком, вот и думаю сразу и заодно махнуть и её.
Андрюх а ты ее ваще подтягивал (рул. Рейку)
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
Товарищ пару дней назад снимал рулевую колонку. Сказал что всё просто, кроме каких-то 2-х болтов, по мурзилке их надо просто открутить отвёрткой, а на деле шляпки круглые без рисок. В итоге 1 высверлил, 2-й болгаркой срезал.
maximk
Exotic писал(а):В итоге 1 высверлил, 2-й болгаркой срезал.
Это уже крайние меры. Там такие же болты как и на замке зажигания. А те с свою очередь очень быстро стронулись от зубильца. После чего выкрутились вообще руками.
Thomas
Thomas писал(а):Андрюх а ты ее ваще подтягивал (рул. Рейку)
я про колонку
рейка в идеале.
все выше описаные звуки менно в салоне у руля.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Dranik писал(а):все выше описаные звуки менно в салоне у руля.
ну я просто, вдруг ты ослышался
вообщем щас позванил в маг и озвучили мне цены в 2800за колонку
я про себя ну её нах*й пускай шуршит дальше
а вот пром вал с карданчиком буду менять ибо стук по гравийке неканает
пром вал с карданом у нас 1000р , но опять таки снимать придётся колонку всёравно ибо пром вал невытащить
без снятия колонки.
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
при снятии колонки засада может быть только при откручивании болтов со срывными головками, но при наличии хорошего зубила проблем возникнуть не должно, а вот если такого нет то придется более детально разбирать, в несколько этапов. У меня зубила не было, поэтому разбирал по второму варианту, гемору было больше, но результат был достигнут. Кстати мне тоже надо вал с карданчиком заменить, а то резиновый кубик(шарик) уже не помогает.
