Автор |
Сообщение |
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Добавлено: 07 Июля 2010 16:02
После замены вилки и выжимного (снимали коробку без выдергивания шрусов) появился гул, напоминающий гул ступичного подшипника (особенно хорошо слышно на нейтралке на гладком асфальте, немного усиливается с ростом скорости). Локализовать источник звука не удается. Колеса все качал - никаких люфтов нет, накатал с гулом уже 1.5 ткм - не усиливается и не исчезает, так что, скорее всего, ступичный отпадает. Защита, вроде бы, привинчена нормально. Уже голову сломал, что еще может быть? Внутренний шрус может такие звуки издавать (может повредили при скидывании коробки)?
Вернуться к началу |
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Добавлено: 07 Июля 2010 21:45
Нужно больше инфы
Выжимаешь сцепление гудит или прекращает.
В движении выжимаешь на нейтрали гудит ?
А так навскидку- выжимной . тем более туда лазили.
duct
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Добавлено: 08 Июля 2010 00:08
А гул сразу появился?Мне один раз при сборке ступичной гайке резбу потянули( в комплекте к шрусу сыровата гайка оказалась).
Итог- ступичный подшипник погиб от этого люфта, который от руки не прощупывался.
Авто: -
Добавлено: 08 Июля 2010 00:18
А скорее всего ступичный и есть.
Раз коробку снимали не вытаскивая ШРУСы из нее, значит вытаскивали их из ступиц, так? А полудохлый ступичник достаточно раз ослабить - и всё. То, что люфта нет - не показатель. Гудеть может и без люфта.
Самый простой способ проверки - задомкратить, снять колесо (можно колодки тоже снять, хотя не обязательно) и крутануть (движком ). Если подшипник того-с, по звуку однозначно будет ясно. Да и если руками вращать, тоже можно заметить.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Jar
Добавлено: 08 Июля 2010 17:31
Гул появился сразу после замены вилки и выжимного. Гудит и на нейтрали и на передаче, независимо от выжима сцепы, на скороси от 50 км/ч и усиливается с ростом скорости. Звук имеет заметную цикличность, связанную с вращением колеса. Выжимной новый, Корам (оказался наиболее качественным на ощупь из тех, что были предложены в ближайшем магазине). Коробку мне снимали в Рязани. Вилка сломалась в пути, кое-как дотянул до ближайшего сервиса, заводясь на передаче и временами подтыкая вторую. Делали все при мне и достаточно аккуратно. Коробку отодвинули и опустили на стойку, шрусы не выдергивали, стойки отводили, отвинтив шаровые от кулаков. Левую ступичную гайку тоже откручивали, т.к. левая стойка не давала сместить коробку. При сборке ступ. гайку натянули от души обычным полуметровым воротком.
Я тоже подумал, было, на ступичный, но за последние 1.5 ткм, думаю, он бы уже рассыпался в прах. Гул не усиливается. Или бывает иначе?
BilliBons
Добавлено: 08 Июля 2010 21:53
Jar писал(а): | При сборке ступ. гайку натянули от души обычным полуметровым воротком. |
Вообще-то такие вещи тянут правильным моментом.Сними колесо и крутани за диск- может вместо правильного "шшшшшш" услышишь
"грым грым"
Jar писал(а): | Я тоже подумал, было, на ступичный, но за последние 1.5 ткм, думаю, он бы уже рассыпался в прах |
Ждешь, когда он рассыпется в прах при 120кмвчас ??
Авто: -
Добавлено: 09 Июля 2010 01:12
BilliBons писал(а): | .Сними колесо и крутани за диск- может вместо правильного "шшшшшш" услышишь
"грым грым" |
+100, делов на 10 минут.
Jar писал(а): | за последние 1.5 ткм, думаю, он бы уже рассыпался в прах |
Я тысяч 15 на ревущем подшипнике наезжал и ничего . Из повреждений - здоровая канава на внешней обойме. Даже сепаратор пластиковый жив был.
Так делать, конечно, не надо, но далеко не факт, что загудевший подшибос тут же разлетается.
DJ Def
Авто: 2110
Добавлено: 09 Июля 2010 06:54
Это ступичный подшипник !! "отдушин затягивали полуметровой воротком"! только замена поможет исключить гул!
Jar
Добавлено: 09 Июля 2010 09:32
Спасибо, друзья, вразумили и наставили на путь истинный. Буду внимательно посмотреть ступичный.
Jar
Добавлено: 12 Июля 2010 12:47
Поддомкратил, воткнул третью передачу и услышал на переднем правом заунывную до мурашек пестню Пойду искать ступицу в сборе с кулаком, т.к. снять подшипник могу, а запрессовать нечем - тот еще геморрой, если делать во дворе. Еще раз всем сенкс за дельные советы!
Кстати, проверка выявила и на заднем правом едва слышимые похрустывания. Уже поменял.
Jar
Добавлено: 18 Июля 2010 20:19
Вот так поело внутреннюю обойму переднего правого. Герцог типа, проходил тысяч 50.
