Sargass
Авто: 2115i 2001год
Сам по себе стал пищать датчик открывания дверей(или как он там называется),хотя двери закрыты.может его заменить,а где он находится?Надоело уже это пиликанье
Sargass писал(а):Сам по себе стал пищать датчик открывания дверей(или как он там называется),хотя двери закрыты.может его заменить,а где он находится?Надоело уже это пиликанье
Сигнал на пищалку БСК идет с ДВУХ датчиков.1.концевики дверей.2.Микропереключатель вставленного в замок зажигания ключа.Видимо у тебя этот микропереключатель вышел из строя.Чтобы его отключить,из 8-ми контактной колодки замка зажигания вытащи тонкий зеленый или синий проводок(один из них-любой).Сигнала от дверей не будет.
maximk
Датчик (правильнее концевик) - прост как три копейки. Там тупо ломаться нечему. Он может окислится, это да, но тогда наоборот не будет сигнала при открытых дверях.
А раз пищит само по себе - это на 99% проводка. Т.е. где-то провод перетерся и коротит на корпус.
Еще вариант - часто установщики сигналки концевик багажника соединяют с концевиком двери (обычно задней левой). И провод кидают абы как. Соответственно, если он замкнет на массу, то тоже будет как будто дверь открыта.
Sargass
Авто: 2115i 2001год
т808 писал(а):Sargass писал(а):Сам по себе стал пищать датчик открывания дверей(или как он там называется),хотя двери закрыты.может его заменить,а где он находится?Надоело уже это пиликанье
а как добраться до этого микропереключателя чтоб заменить его?
Sargass писал(а):а как добраться до этого микропереключателя чтоб заменить его?
Он на замке зажигания.
maximk
Дык, надо сначала убедиться - кто виновник писка. Если при писке на БСК мигает значок открытых дверей - это не микропереключатель по идее.
Sargass
Авто: 2115i 2001год
maximk
Sargass
Я бы начал с того, что снял колодку с концевика багажника (черная хрень в районе где ходит петля крышки с левой стороны)
maximk писал(а):это не микропереключатель по идее.
т808 писал(а):из 8-ми контактной колодки замка зажигания вытащи тонкий зеленый или синий проводок(один из них-любой)
Вот так и проверь.
maximk
Вот я тоже не понял. Писк от БСК идет если при включенном зажигании сработал какой-нибудь датчик (любой, не обязательно концевик) и при этом мигает соотв. иконка или если при выключенном зажигании и оставленном в замке ключа открыть дверь.
У товарища же мигает сигнал открытых дверей, в то время как они закрыты. Какая связь с микропереключателем?
maximk писал(а):Вот я тоже не понял. Писк от БСК идет если при включенном зажигании сработал какой-нибудь датчик
Вот и я сразу не понял!Автор не написал был ли при этом ключ в замке?Горел ли плафон?И твоя версия абсолютно правильная - о запараллеленных концевиках капота и (или) багажника на концевики дверей.Одна дверь мигает или все?
maximk писал(а):У товарища же мигает сигнал открытых дверей, в то время как они закрыты. Какая связь с микропереключателем?
Если только мигает,то никакой,но у автора она и орет.А орать она будет только при вставленном ключе(замкнутом микрике).
Sargass
Авто: 2115i 2001год
мигает и пищит когда едешь.если на месте с включеным зажиганием стоишь такого не замечал,хотя с включенным зажиганием не почти стою.вот на плафон внимания не обращал,в следующий раз запищит надо будет глянуть сразу
Sargass писал(а):мигает и пищит когда едешь.
Мигает водительская дверь или другие?
maximk
Цитата:Если только мигает,то никакой,но у автора она и орет.А орать она будет только при вставленном ключе(замкнутом микрике).
Может в каких-то других машинах это так?
В самарах-2 при срабатывании одного из датчиков и лампочка моргает и звук (3 раза).
т808 писал(а):Мигает водительская дверь или другие?
Это ж не 10-ка, в 2114-15 единственная лампочка на все двери.
