Может ли гидрокомпенсаторы стучать и на горячую???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Может ли гидрокомпенсаторы стучать и на горячую??? вывод темы на печать
egr
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 10:59
Стучат гидрокомпенсаторы с утра , потом перестают , но бывает и стук происходит и на горячую но не постоянный (постучит и перестанет Что это может быть может это еомпенсаторы стучать?
egr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 11:02
Могут! это говорит о том что либо масло тю-тю либо не хорошего качества!! срочно менять гидрики!!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egr
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 11:08
Масло MOTUL синтетика и все в норме А почему надо срочно менять? есть какие последствия???
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 11:34
зачем их менять?или масло заменить или маслоприемник почистить-если не поможет тогда уж менять Wink
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egr
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 11:44
а где находиться масло приемник ?? Подскажите пожалуйста
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 12:57
Мотула нет в списке масел рекомендованных заводом!! См. букварь: http://depositfiles.com/ru/files/xwa0uihu1/ Удивляет зачем заливать в машину всякое Г..но? если полно нормальных, сертифицированных масел
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 13:49
egr
egr
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 14:11
Стоит мотор 1.8 супер авто 120 л.с Сказали для высоко оборотистых двигателей ПОДХОДИТ ЭТО МАСЛО
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 14:50
Масло Мотюль,его качество тут вобще ни при чём.
Смотреть надо маслоприёмник и вообще проверять давление масла,каналы которые подводят масло к компенсаторам,ну и уровень самого масла естесственно.
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 15:15
конечно есть последствия...прогар клапанов...но это когда вообще писец гидрикам...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 19:41
В этом моторе много чего может застучать Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 20:33
долей стакан масла.
клапан адсорбера, потрогай его рукой в момент стука.
read
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 23:03
Действительно, зачем превращать в г-но хороший Мотул, ежели за впятеро меньшие деньги можно превращать в г-но нормальный Лукойл? pst
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 07:54
Избавился от стука гидриков промывкой двигателя. Покупаеш 4л канистру промывки и моешь с двух раз двигатель минут по 15 - 20 на хх. Из 4-х авто на 4-х вылечено.
Кто к нам с чем и зачем, тот от того и того...
KYZM@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 08:35
KYZM@
не всегда промывка помогает! есть и запущенные случаи....
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 13:26
DJ Def писал(а):
KYZM@
ну, как повезет Pardon
пока статистика такая: 4 к 4
mail1
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 13:46
Была похожая ситуация как раз на движке 1.8.
Они любят маслица покушать, а так как время шло к замене масла, нового не подливал ну и дотянул....... Застучали! Я сначала не понял, что стучит. Заехал к спецам, они мне: "Уровень проверь! .......(не переводимый русский фольклер)"
Пришлось все бросить и поехать менять масло, точнее то что там осталось. Из движка вылилось около литра.
Вобщем, промыли, залили и все нормуль!
Имею возможность иметь козу, но не имею желания. Имею желание иметь машину, но коза говорит: "Сначало шубу!"
Имайкин Валентин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gegabit
Авто: 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 16:30
Один в один такая же ситуация, двигло 1.6.
Долив масло - это НЕ фантастика.
gegabit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz111
Авто: была Лада 2111 стала Chevrolet Lacetti 1.8 сарай
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 20:09
У меня после ночной стоянки при заводке постучит один гидрик и успокаивается. Это что значит? Мало масла?
vaz111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 14:27
зимой гидрики стучали при каждой заводке мотора около 20-30 секунд)
как то на пробеге в 10-11 тысяч почти перед самым плановым ТО застучали гидрики) вот тогда я и познакомился с прожорливостью 1.8 Smile
mcp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
