скрип(писк?) при переключении передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скрип(писк?) при переключении передач вывод темы на печать
seRAffim
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 11:19
собственно сабж. Не могу понять что пишит, подозреваю что в коробке что то. Пищит в момент снимания с передачи. к примеру едешь на 2, нажимаешь сцепление снимать-оп секундный писк, и так до 4 передачи. Писк довольно громкий. Еще данная штука проявляется когда едешь на включенное передаче по кочкам, пищит. пробовал снимать с передачи и с той же скоростью катиться - не пищит. В общем что то странное) кто сталкивался или знает-милости просим))
seRAffim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 11:24
Смотрите реактивную тягу... на коробке соединение. Скорее всего там пластмассовые вставки начали скрипеть.
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 11:26
это которая соединяет подпятник рычага переключения передач и коробку.
seRAffim
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 12:10
а где там вставки пластмассовые? вообще скрипит из под капота...
спасибо за совет посмотрим там)
Dr Feelgood
Авто: 21103 1,5 GLI 16V
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 22:28
такая же фигня, на месте если покачать машину на передаче тоже скрипит, достал ужасно
Dr Feelgood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 09:32
опа, и у меня так-же, один к одному уже пару месяцев.
на выходных залезу посмотрю тягу.
если найдете причину отпишитесь пожалуйста Smile
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seRAffim
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 21:16
в общем лезть никуда не стал)) на днях займусь, залез под капот покачал машину увидел что подушка , та что около аккумулятора сдохла, поменяю ее сначала, может быть она виновата) позже отпишусь)
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 21:30
Может выжимной пищит?
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 21:49
у меня скрипел выхлоп, точнее соединение между штанами и резонатором (катализатора нет, но соединение такое же) там где пружинки на болтах и кольцо.....
особенно проявлялось при резком нажатии и отпускании газа.
появилось после замены подушек двигателя, до замены был стук (где то о днище долбило, поэтому и поменял).....
Хорошая машина, уютный гараж, что еще нужно, чтобы встретить старость?
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seRAffim
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 09:41
ну что, поменял подушку-все прошло, ничего не гремит когда на задней потихоньку едешь, не пищит и т.д и т.п)) все норм
