Что почистить внутри стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что почистить внутри стартера вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 13:24
Привет всем! разобрал стартер из-за того что на горячую рывками крутил еле еле, щётки внутри в норме но на всякий случай сменю, втулка в стартере тоже вроде в норме, новую поставил на всякий но старая на вид такая же как и новая.
Вот думаю чего там внутри ещё почистить, и может можно что нибудь тестером проверить подскажите. И ещё как достать втулку из коробки
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕХНИК
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 13:46
Втулки перед монтажем в масле можно кипятить,коллектор шлифони шкуркой мелкой и спиртом протри. supercool
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 15:52
а как вынуть втулку из картера КПП?? в стартере втулку сменил а в коробке нет, незнаю как вынуть. Кстати стартер собрал и поставил, на горячую всё равно плохо крутит
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 16:11
Тем много было, поищи. У кого пальцем просто вынимается, у кого отверткой выковыривается, а кто ее просто ломает и по кусочкам достает, кто-то метчик подбирает и им вытаскивает...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
black $$$
На форуме 7 лет
Авто: 21093 карб 95г.в
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 23:27
было то же один в один пробл оказалась со втягивающим, посмотри мою тему "купил новое втягивающее"
Решайте проблемы по мере их поступления.
black $$$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kex888
На форуме 7 лет
Авто: Кангу 2
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 17:59
Для удаления втулки применяют самодельный сьемник.К метчику приваривают металлический стержень ,на стержне сдвигаемый груз,на конце стержня гайка .Получается типа обратного молотка.Вворачивают метчик до упора во втулку ,сдвигают груз к втулке и резко бьют им по гайке.Хватает несколько ударов.
kex888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
