Троит на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит на холодную вывод темы на печать
Igor_099
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 11:44
Недавно появился такой трабл. Завожу машину на холодный двигатель (в гараже -5). Заводится нормально, но первую минуту троит и обороты скачут. По истечении этой минуты все становится нормально, только обороты все равно слегка плавают (плавают практически с новья, но на СТО сказали, что в пределах нормы Very Happy). Может кто сталкивался с таким. Машина - инжектор.
Igor_099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 11:56
Вариантов несколько
Свечи
Провода
Негерметичность форсунок
Самый простой вариант, при минусовой температуре, контроллер заливает свечи бензином и они работают через раз, пока не высохнут, потом все приходит в норму, тут вариант подобрать какую нибудь прошивку с исправленным холодным пуском, я бы вообще забил, т.е не считаю это неисправностью, но это моё мнение, я с ним ни на что не притендую.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим.38.rus
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 11:14
21150. Страдаю такой же фигнёй. Ездил на диагностику, прочистили РХХ, но проблема осталась.
ВАЗ 2115, август, 2002 г.
Максим.38.rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
