Usul
Вот в чем бедуль: иногда педаль тормоза нормальная и тормозит машина неплохо, а иногда... педаль пустая, машина начинает тормозить только при утапливании педали в пол, причем прокачивание ничего не дает (воздуха в системе нет), а через некоторое время опять нормально. Периодичность не наблюдается.
Инфо по тормозам: тормозные цилиндры (в том числе и главный)-новые, колотки новые, воздух не подсасывает, тормозные диски и барабан в норме.
Подозрение: перекашивается шток в вакуумнике
Нужен совет:
1. Так ли это
2. Как лечится, с заменой понятно
Спасибо!
Mitia
Есть такая муть, в народе называцца колдун. Так вот эта тварь может сосать воздух занефик (конструкция такая), а так как у тя доигональная система, вот и проавл в обоих контурах.
Лечицца заменой.
Usul
Mitia писал(а):Есть такая муть, в народе называцца колдун. Так вот эта тварь может сосать воздух занефик (конструкция такая), а так как у тя доигональная система, вот и проавл в обоих контурах.
Лечицца заменой.
Сосет воздух в систему?
Но уровень тормозухи не падает, нигде поттеков нет.
anatolyutkin1
Если это проходит само собой, то это не воздух. Ты можешь открутить чуть-чуть главный тормозной от вакуумника и посмотреть, синхронно ли двигаются тормозная педаль и шток цилиндра (смотришь вдвоем--один нажимает, другой смотрит типа с фонариком). Если в вакуумнике чавой-то не так, то это будет видно. Только понежнее--а то там трубки, резинки и пр.
